Bardzo fajne rozwiązanie z takim potencjometrem. Ale chcąc sterować z poziomu softu to sterownik musiał bym zakupić z dodatkowym wyjściem.adam Fx pisze: Łatwo spoko3 kaneli i zmian parametru w falowniku - jaka wartość i jaki parametr jest podane w instrukcji.
ja polecam moduł PWM i sterowanie z poziomu Linuxcnc/mach - przydatne gdy stosujemy różne narzędzia.
Mały biurkowy ploter cnc
waluś
- Posty w temacie: 12
steff.k
- Posty w temacie: 8
Mam najpodlejszy sterownik od majfrendów i ma wyjście 0-10V także to nic nadzwyczajnegowaluś pisze: Bardzo fajne rozwiązanie z takim potencjometrem. Ale chcąc sterować z poziomu softu to sterownik musiał bym zakupić z dodatkowym wyjściem.
Początkowo miałem podpięte właśnie pod płytę. Po jakimś czasie odłączyłem, bo wolę jednak na ucho dostrajać prędkość wrzeciona potencjometrem
WP Kamil
CNC jest po to zeby nie stac przy maszynie i nie krecic korbkami. Z poziomu mach czy linuxa tez mozna regulowac predkosc w czasie trwania obrobki, tylko zamiast krecic potencjometrem klikasz myszka. Ewentualnie jak sie koniecznie chce korbke do zmiany obrotow to instalujemy impulsator do tego zadania, i sterujemy przez program. Jak mamy automatyczna zmiane narzedzi- to sam potencjometr podlaczony bezposrednio do falownika to juz chyba patologia. Podobnie podczas recznej zmiany narzedzia rowniez trzeba za kazdym razem krecic galka 'na ucho'. Otoz predkosc wrzeciona ustawia sie w CAMie a operator jedynie na czuja z pulpitu +- 20% w razie potrzeby.
Na koniec kolego z potencjometrem- zaszla sytuacja ze przed swoja maszyna musisz postawic ucznia. Wytlumacz mu prosze jak ma krecic potencjometrem zeby bylo dobrze
Predkosc obrotowa to cecha ilosciowa i dobrze jest stosowac takie oprzyzadowanie ktore pozwala nam to w pelni wykorzystac.
steff.k
Wszystko się zgadza jeżeli mówimy o zastosowaniu cnc w celach przemysłowych. W domowym, hobbystycznym skrobaniu mało kogo stać na wrzeciono z ATC. Dlatego przy zmianie narzędzia i tak musisz piwo odstawić i podejść do maszynkiWP Kamil pisze:CNC jest po to zeby nie stac przy maszynie i nie krecic korbkami. Z poziomu mach czy linuxa tez mozna regulowac predkosc w czasie trwania obrobki, tylko zamiast krecic potencjometrem klikasz myszka. Ewentualnie jak sie koniecznie chce korbke do zmiany obrotow to instalujemy impulsator do tego zadania, i sterujemy przez program. Jak mamy automatyczna zmiane narzedzi- to sam potencjometr podlaczony bezposrednio do falownika to juz chyba patologia. Podobnie podczas recznej zmiany narzedzia rowniez trzeba za kazdym razem krecic galka 'na ucho'. Otoz predkosc wrzeciona ustawia sie w CAMie a operator jedynie na czuja z pulpitu +- 20% w razie potrzeby.
Oczywiście że można z programu sterować suwakiem, ale dla mnie po prostu łatwiej i szybciej jest gałką przekręcić niż szukać myszką odpowiedniego przycisku. A montowanie impulsatora tylko po to żeby nie motować potencjometru na falowniku to patologia
W maszynkach DIY trzeba iść na kompromisy prędkościowe które wychodzą dopiero podczas obróbki, zwłaszcza jak sie dopiero zaczyna przygodę z CNC.
A temat "ucznia" w przypadku małego biurkowego ploterka jest hmm... nie na miejscu
WP Kamil
Kolego steff.kl nie Ciebie probuje przekonac do zmiany przyzwyczajen tylko u nowych wyrobic prawidlowe odruchy
Kolejne argumenty:
-czasami zdaza sie ze posiadacz biurkowego czegos lamie frezy i prosi kolegow z forum o pomoc; aby taka prosba miala sens trzeba najczesciej podac jak najblizsze prawdzie wartosci liczbowe parametrow obrobki; liczbe obrotow na minute mozna podac wtedy konkretnie a nie 'potencjometr przekrecony o jakies 75st, a dzwiek cos jak koty w marcu'; dla chcacego nic trudnego i zajzy na tyl i za kazdym razem zczyta parametry z falownika i zapamieta/zapisze je
-niekiedy uzywalac jednego frezu robi sie obrobke zgrubna->wykanczajaca kieszen po kieszeni, tudziez obrabia sie przy roznych kontach opasania- w takim przypadku lepiej jest ustawic to w CAMie niz skreczowac potencjometrem jak dobry DJ winylem
-a jesli o CAMie mowa- uzupelniajac wszystkie parametry dobrze jest wpisac poprawna wartosc rpm w rubryczki bo CAM przelicza cala mase innych parametrow na tej podstawie, i wypluwa calkiem przydatne informacje; z drugiej strony mozesz nie wpisywac nic do CAMa, przygotowac sobie sciage/zapamietac wymagane obroty, przeliczyc samamu reszte parametrow, potencjometr ustawic 'na oko' a potem tylko dostrajac 'na ucho'
-CNC to rowniez powtazalnosc i generujac program mozesz zawsze do niego wrocic po roku czy dwoch i zobaczyc jakie maiales parametry obrobki dla konkretnych narzedzi i materialow, ew. w kazdej chwili wykonac ponownie program bez zastanawiania sie jakie to sobie kiedys tam obroty zalozyles.
Konczac- kazdemu wg. potrzeb i mozliwosci, nikt nikomu nie broni polegac jedynie na swoim sluchu (pisze jedynie bo dobry operator oprocz parametrow 'slucha' swojej maszyny). Co do piwa to wlolalbym zeby takie przyklady nie szly w swiat z tego forum (prosze rozwaz edycje posta). Ja osobiscie nie tkné ZADNEGO elektronarzedzia czy ostrego przedmiotu juz po pierwszym lyku piwa- tak dla zasady.
drozdo
- Posty w temacie: 34
Chwila wolnego to mogę pokazać postęp prac. Podstawa zrobiona z profili Rexroth 45x45. Wymiary 710x455. Podstawa usztywniona formatkami aluminiowymi grubości 30mm. Brama stała wysokość 400, usztywnione formatka aluminiową 10mm. Na podstawie będą zamontowane prowadnice liniowe fi20, na bramie wykorzystam szyny i wózki które kupiłem (porażka ale frycowe trzeba zapłacić) na alledrogo. Os z w trakcie projektowania. Planuje dać prowadnice liniowe fi16 długości 300mm, łożyska zamknięte scs16luu, śrubę kulowa 1605. Wrzeciono jakie planuje to mokry chińczyk 1,5kw. Proszę o opinię co robię źle lub na co mam zwrócić uwagę.
Dziękuję .
Dziękuję .
drozdo
Mam pytanie. Czy można zastosować w osi z takie
http://www.ebmia.pl/wsporniki-koncowe-w ... 3_128.html
wsporniki wałków liniowych 16? Jakie są minusy ewentualne w używaniu takich wsporników ?
Czy moze lepiej zlecić wyfrezowanie w formatce aluminiowej?? i podeprzeć je takimi http://www.ebmia.pl/wsporniki-koncowe-w ... 3_127.html ?
Podstawa osi z będzie zrobiona z 20 mm formatki alu, wrzeciono kórtre planuje używać to mokry chińczyk 1,5 kw. na wałku beda 2 łożyska (jedno typ long drugie normalne).
drozdo
Panowie proszę o podpowiedź dotyczącą prowadnic i wózków do mojej małej frezarki.
Jakiej wielkości wózki i prowadnice zastosować do osi y,z 15 czy 20 ???
W mojej frezarce podstawa jest zrobiona z profili alu 45x45 wzmacniana blokami aluminiowymi 30mm. brama stała podparta blokami alu 20mm. Maszynka generalnie do drewna, tworzyw i alu. Śruby kulowe 1605 we wszystkich osiach.
Oś z z 20mm płyty alu, mokry chińczyk z ciężkim uchwytem. Nie ważyłem ale z-tka będzie ważyła około 15kg z wrzecionem i tutaj nie jestem pewny czy hiwiny 15 będą odpowiednie.
Dziękuję za podpowiedzi.
Rafał
Rafał
