Hej.
Ładnie - pięknie alle..
Czy widziałeś na fotce jaki kształt ma być obrabiany ?
Pomijając fakt że grzebanie palcami w okolicy freza musi się źle skończyć - prędzej czy później.
A wystarczy jeden moment nieuwagi i po paluchach.
Czego oczywiście Kol. nie życzę !
pzd.
Ukosowarka / gratownica / zatępiarka krawędzi
Planuję zaprojektować i wykonać stacjonarne urządzenie do ukosowania blach
rudyszatan
- Posty w temacie: 14
ARGUS
Re: Ukosowarka / gratownica / zatępiarka krawędzi
rudyszatan pisze:Frez posiada na szczycie małe łożysko oporowe, fi 4 do 6mm w zależności od frezu. To o nie jest opierany materiał. Tak zupełnie z ręki to wiadomo, że nie da rady.
Do stali też są takie frezy???
Do drewna to wiem ale że do stali to się nigdy nie spotkałem
rudyszatan
Tak, są. Nie tak łatwo znaleźćARGUS pisze: ↑31 gru 2020, 10:29rudyszatan pisze:Frez posiada na szczycie małe łożysko oporowe, fi 4 do 6mm w zależności od frezu. To o nie jest opierany materiał. Tak zupełnie z ręki to wiadomo, że nie da rady.
https://www.facettestar.ch/hartmetall-w ... 3%B8-6-90-
Na dole strony masz pokazane łożyska oporowe do nich.
Pozdrawiam,
Paweł
jasiu...
- Posty w temacie: 6
Jeśli tego jest naprawdę duża ilość, to może opłaciłoby się wyciąć to na wykrojniku i później nagrzać i pierdyknąć na prasie między matrycami. Miałbyś po pierwsze bardzo dokładny kształt, a po drugie umocnienie poprzez odkucie. I wtedy cała technologia sprowadza się do wynajęcia na jeden dzień odpowiedniej prasy.
