Ukosowarka / gratownica / zatępiarka krawędzi
Planuję zaprojektować i wykonać stacjonarne urządzenie do ukosowania blach
pukury
Re: Ukosowarka / gratownica / zatępiarka krawędzi
#31
Post napisał: pukury » 31 gru 2020, 00:17
Hej.
Ładnie - pięknie alle..
Czy widziałeś na fotce jaki kształt ma być obrabiany ?
Pomijając fakt że grzebanie palcami w okolicy freza musi się źle skończyć - prędzej czy później.
A wystarczy jeden moment nieuwagi i po paluchach.
Czego oczywiście Kol. nie życzę !
pzd.
Mane Tekel Fares
rudyszatan
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: rudyszatan » 31 gru 2020, 00:25
Wojtek_O pisze:
30 gru 2020, 22:45
Maszyna spoko, tylko to jest jedynie do prostych krawędzi zewnętrznych.
Pozdrawiam,
Paweł
ARGUS
#33
Post napisał: ARGUS » 31 gru 2020, 10:29
rudyszatan pisze:Frez posiada na szczycie małe łożysko oporowe, fi 4 do 6mm w zależności od frezu. To o nie jest opierany materiał. Tak zupełnie z ręki to wiadomo, że nie da rady.
Do stali też są takie frezy???
Do drewna to wiem ale że do stali to się nigdy nie spotkałem
rudyszatan
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: rudyszatan » 31 gru 2020, 11:27
ARGUS pisze:
31 gru 2020, 10:29
Tak, są. Nie tak łatwo znaleźć :)
https://www.facettestar.ch/hartmetall-w ... 3%B8-6-90-
Na dole strony masz pokazane łożyska oporowe do nich.
Pozdrawiam,
Paweł
jasiu...
#35
Post napisał: jasiu... » 31 gru 2020, 11:35
Jeśli tego jest naprawdę duża ilość, to może opłaciłoby się wyciąć to na wykrojniku i później nagrzać i pierdyknąć na prasie między matrycami. Miałbyś po pierwsze bardzo dokładny kształt, a po drugie umocnienie poprzez odkucie. I wtedy cała technologia sprowadza się do wynajęcia na jeden dzień odpowiedniej prasy.
