Wiertarka DIY
powgreg
Post napisał: powgreg » 10 maja 2016, 09:05
gussto pisze:Trzeba jedynie wykręcić tłoczysko, zaślepić tłok oraz otwór w pokrywie po tłoczysku.
Tłoczysko wykorzystujesz do zaślepienia otworu w deklu po prostu montujesz je odwrotnie tłokiem na zewnątrz, dokładasz jedną podkładkę i nakrętkę lub śrubę zależy jak masz zakończone tłoczysko zresztą jak rozbierzesz siłownik sam dojdziesz.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 20 maja 2016, 15:26
A czy silnik ze śrubą nie byłby równie dobry i niezawodny ?
bartas4
Post napisał: bartas4 » 22 maja 2016, 22:32
Jak tam problem?
