Tłoczysko wykorzystujesz do zaślepienia otworu w deklu po prostu montujesz je odwrotnie tłokiem na zewnątrz, dokładasz jedną podkładkę i nakrętkę lub śrubę zależy jak masz zakończone tłoczysko zresztą jak rozbierzesz siłownik sam dojdziesz.gussto pisze:Trzeba jedynie wykręcić tłoczysko, zaślepić tłok oraz otwór w pokrywie po tłoczysku.
Wiertarka DIY
