Centrum frezarskie 3 osiowe Fanuc oi mate MD problem z uruch
Dyskusje na temat systemu Faunc
kasjo
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: kasjo » 17 wrz 2014, 13:19
Obstawiam nie wsadzona wtyczkę XT10 lub CB104
Sportmetal
Posty w temacie: 18
#22
Post napisał: Sportmetal » 17 wrz 2014, 13:28
Jutro napisze jak mi poszlo, moze wkoncu ruszy :) Pojawilo sie swiatelko w tunelu :)
mariusz123a
#23
Post napisał: mariusz123a » 17 wrz 2014, 22:23
kasjo pisze:Obstawiam nie wsadzona wtyczkę XT10 lub CB104
Tak też może być, sygnały nie dochodzą do I/O, więc trzeba szukać po kabelkach co jest nie tak
Sportmetal
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: Sportmetal » 18 wrz 2014, 14:18
Teraz to rece opadly.Wtyczki sa na swoim miejscu.
X2.2 ma 24 V
X2.4 ma 24 V
X2.7 ma 24 V
i na przewodach 713, 715 i 718 jest 24V , QM10 i QM20 sprawdzone,
Puszcone 24 V i alarmy nadal sa
[ Dodano: 2014-09-18, 14:22 ]
W sieci jest 382v.Zasilanie transformatora na pierwotnym jest podlaczone pod 3x415v a sa odczepy na 380v na wtornym jest wyjscie 3x200v na ktorym jest po 192V,czy to ma jakis wplyw ze jest nizsze
kasjo
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: kasjo » 18 wrz 2014, 14:50
Na razie ważne żeby 24V było ok :) a widać ze jest.
Możesz też podejrzeć na ekranie drabinkę PLC i się upewnić czy faktycznie mimo 24V na wejściach sterownik te napięcia "widzi"
Niestety nie powiem z pamięci tak się w ekran podglądu drabinki wchodziło. Na pewno wciskało się klawisz "system" na pulpicie a potem już się wybierało z przycisków ekranowych.
Sportmetal
Posty w temacie: 18
#26
Post napisał: Sportmetal » 18 wrz 2014, 14:55
Tak nie za bardzo wiem czy sie cieszyc z tych 24V :).
kasjo
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: kasjo » 18 wrz 2014, 14:57
Rozumiem że wejścia X2.2 itd są na tych płytkach z taśmami? Sprawdzałeś czy taśma dobrze siedzi? I gdzie idą te taśmy? chyba do jakiegoś modułu w żółtej obudowie? Może ten moduł nie jest zasilony czy coś w tym stylu? świeci się na nim jakaś dioda?
Możesz zrobić jego zdjęcie?
Sportmetal
Posty w temacie: 18
#28
Post napisał: Sportmetal » 18 wrz 2014, 15:00
Tak sprawdzalem z 10 razy, nawet czy sa zamienione z x11
[ Dodano: 2014-09-18, 15:04 ]
[ Dodano: 2014-09-18, 15:15 ]
Pali sie zielona dioda
kasjo
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: kasjo » 18 wrz 2014, 15:28
Widzę :)
Tak jeszcze przyszło mi do głowy czy jak PLC w maszynie będzie w stanie STOP jakie błędy by się wyświetlały.
Jak możesz to wciśnij przycisk SYSTEM na klawiaturze a potem PCMMNT (na ekranie) i czy w prawym górnym rogu jest RUN czy STOP ?
Tam też będziesz miał ekran z alarmami, może tam coś jeszcze wyświetla?
Sportmetal
Posty w temacie: 18
#30
Post napisał: Sportmetal » 18 wrz 2014, 15:34
ekran nie jest dotykowy nie widze klawisza PCMMNT
Wróć do „Fanuc”
