Maszyna nie prosi o zrobienie referencji (HH 355)
Ramp
Post napisał: Ramp » 27 lis 2019, 00:45
Nowy nabytek, nowe sterowanie, nowe problemy.
Ręka zadrżała i przycisnęło się dwa razy [CE] przy uruchamianiu maszyny. No i nie prosi w dalszej kolejności o zjazd na punkty referencyjne.
Nie mogę się doszukać w en/de dokumentacji. Stąd moje pytanie.
Jak wrócić do stanu by sterowanie chciało referencje osi?
Steryd
Re: Maszyna nie prosi o zrobienie referencji (HH 355)
Post napisał: Steryd » 27 lis 2019, 10:20
A możesz ruszać napędami?
Można?
Morzna!!!
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 27 lis 2019, 12:28
wyłącz i włącz jeszcze raz ,pokaż komunikaty na pulpicie
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Ramp
Post napisał: Ramp » 27 lis 2019, 21:48
Steryd pisze: ↑
27 lis 2019, 10:20
Nie. Nie ruszają.
Dodane 7 minuty 30 sekundy:
Łuki31 pisze: ↑
27 lis 2019, 12:28
Po włączeniu zasilania:
STROMUNTERBRECHUNG
po naciśnięciu [CE]:
STEUERSPANNUNG FUER RELAIS FEHLT
po naciśnięciu ( I ) od razu:
MANUEL BETRIEB
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 lis 2019, 00:12
sprawdź, czy nie siedzi na którejś krańcówce, jak siedzi, to może być możliwe zjechanie tylko w jednym kierunku przy jednoczesnym trzymaniu włącznika.
Jak jest gdzieś w połowie zakresów, to przychodzą mi do głowy jeszcze tylko bezpieczniki napędów.
Można?
Morzna!!!
Ramp
Post napisał: Ramp » 29 lis 2019, 16:24
Steryd pisze: ↑
29 lis 2019, 00:12
Zanim przeczytałem, to maszyna już się zachowuje normalnie, ale gdzie dokładnie tkwił błąd do końca nie wiadomo. Poruszone było kilka miejsc jednocześnie.
Jeśli się to powtórzy, to będzie się eliminować po kolei.
Dzięki za zainteresowanie.
Butler
Post napisał: Butler » 29 lis 2019, 16:31
Steryd pisze:przy jednoczesnym trzymaniu włącznika.
U mnie na 355 to trzeba było trzymać CE i bez bazowania można było ruszyć osiami. Czasem "życie" to ratowało ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lis 2019, 19:47
Wszystko zależy od maszyny na tej na której pracuje na Soft key jest opcja tryb serwisowy i wtedy pomimo błędów i innych dziwnych blokad można jeździć osiami.
Na innej maszynie trzeba wejść w tryb kółka ręcznego następnie w Mod i tam na Soft key można wejść w polecenia serwisowe.
Ale jeśli faktycznie Maszyna jest na krańcówce limit Można pokusić się o mechaniczne podwieszanie krańcówki czy z mostkowanie na czas odjechanie osią
Ramp
Post napisał: Ramp » 06 gru 2019, 23:55
adam Fx pisze: ↑
29 lis 2019, 19:47
Przy odpowiednim Schluessel-Zahl dało się przemieszczać osiami (jeśli o tym samym myślimy).
Wróć do „Heidenhain”
