Programowanie parametryczne
Leoo
Kolega zbytnio "rozczłonkował" algorytm.
LBL 23, LBL 5, LBL6 można scalić z główną gałęzią kopiując wiersze. W ten sposób zmniejszymy nieco objętość stosu procesora maszyny.
Ciekawi mnie jak zachowuje się np. moduł LBL 20. Powiedzmy, że jest wywołany przez CALL?
Poza tym LBL 20 i LBL 21 wyglądają dość podobnie, wręcz identycznie. Może wystarczy jeden z nich?
easy2002
- Moderator
- Posty w temacie: 19
LBL 20 i LBL 21 nie są takie same mają znaczącą różnicę - większe od lub mniejsze od
Może ja napiszę co ten program ma robić może wtedy ktoś pomoże
Po danych wprowadzanych widać, że mogę frezować na powierzchni Z dodatniej lub ujemnej
i naddatek może być dodatni i ujemny co pozwala mi na frezowanie z przodu lub z tyłu
Także program musi sprawdzać czy ma robić z przodu czy z tyłu czy na plus czy na minus
[ Dodano: 2007-10-08, 19:17 ]
Panowie sprawa załatwiona
Troszkę przysiadłem na dłużej i są tego efekty
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
zflaczały
- Posty w temacie: 9
hehe, no to się doigrałem
, teraz muszę to wymęczyć, poczekaj dzisiaj jeszcze wrzucę...
[ Dodano: 2008-09-12, 21:57 ]
no i gotowe
, trochę teorii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywe_Lissajous no i przełożony wzór na kod, jak by to powiedział mój zmiennik: "mmm jak zwykle się napracowałeś..." nigdy nie wiem co ma na myśli
no i gotowe
- Załączniki
- LISSAJOUS.pdf
- (25.81 KiB) Pobrany 895 razy
ludzi nie ma, jedz drzem
rollaz
koledzy to teraz ja dam zadanie otóż kto napisze program którym można wykonywać promień górny skos o dowolnym koncie i promień dolny wszystko to powinno śmigać po dowolnym konturze ,przy czym wielkość promieni jak i kąt skosu można dobierać sobie dowolnie według potrzeb parametrem , acha ważne jest żeby program także uwzględniał promień narożny płytki.
początek programu powinien wyglądać mniej więcej tak:
7 * - Start w osi Z
8 FN 0: Q1 =+0
9 * - Glebokosc koncowa
10 FN 0: Q2 =-30
11 * - Maksymalny krok w osi Z
12 FN 0: Q3 =+0,07
13 * - Gorny promien zaokraglenia
14 FN 0: Q4 =+5
15 * - Kat pochylenia scianki od pionu
16 FN 0: Q5 =+30,25644
17 * - Dolny promien zaokraglenia
18 FN 0: Q6 =+4
7 * - Start w osi Z
8 FN 0: Q1 =+0
10 FN 0: Q2 =-30
12 FN 0: Q3 =+0,07
14 FN 0: Q4 =+5
18 FN 0: Q6 =+4
Fachman
