Programowanie parametryczne
Leoo
#51
Post napisał: Leoo » 24 wrz 2007, 19:47
Kolega zbytnio "rozczłonkował" algorytm.
LBL 23, LBL 5, LBL6 można scalić z główną gałęzią kopiując wiersze. W ten sposób zmniejszymy nieco objętość stosu procesora maszyny.
Ciekawi mnie jak zachowuje się np. moduł LBL 20. Powiedzmy, że jest wywołany przez CALL?
Poza tym LBL 20 i LBL 21 wyglądają dość podobnie, wręcz identycznie. Może wystarczy jeden z nich?
easy2002
Posty w temacie: 19
Post napisał: easy2002 » 25 wrz 2007, 10:45
LBL 20 i LBL 21 nie są takie same mają znaczącą różnicę - większe od lub mniejsze od
Może ja napiszę co ten program ma robić może wtedy ktoś pomoże
Po danych wprowadzanych widać, że mogę frezować na powierzchni Z dodatniej lub ujemnej
i naddatek może być dodatni i ujemny co pozwala mi na frezowanie z przodu lub z tyłu
Także program musi sprawdzać czy ma robić z przodu czy z tyłu czy na plus czy na minus
[ Dodano: 2007-10-08, 19:17 ]
Panowie sprawa załatwiona
Troszkę przysiadłem na dłużej i są tego efekty :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
zflaczały
Posty w temacie: 9
#53
Post napisał: zflaczały » 12 wrz 2008, 02:27
:) no dobra, apropos programowania parametrycznego (dla wszystkich Q orłów), dla lubiących drobne wyzwania i nudzących się, kto pyknie programik na krzywą LISSAJOUS w Q, jak najkrótszy i najbardziej kompatybilny.
ludzi nie ma, jedz drzem
rollaz
Posty w temacie: 19
#54
Post napisał: rollaz » 12 wrz 2008, 19:38
kolego zflaczały może umieścisz tutaj program na ta krzywa wykonany w Q parametrach no chyba ze tylko tak palnąłeś to nie umieszczaj NIC
Fachman
zflaczały
Posty w temacie: 9
#55
Post napisał: zflaczały » 12 wrz 2008, 19:59
hehe, no to się doigrałem :mrgreen: , teraz muszę to wymęczyć, poczekaj dzisiaj jeszcze wrzucę...
[ Dodano: 2008-09-12, 21:57 ]
no i gotowe :), trochę teorii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywe_Lissajous no i przełożony wzór na kod, jak by to powiedział mój zmiennik: "mmm jak zwykle się napracowałeś..." nigdy nie wiem co ma na myśli :mrgreen:
LISSAJOUS.pdf
(25.81 KiB) Pobrany 810 razy
rollaz
Posty w temacie: 19
#56
Post napisał: rollaz » 13 wrz 2008, 12:55
przetestuje to w poniedziałek
Fachman
zflaczały
Posty w temacie: 9
#57
Post napisał: zflaczały » 14 wrz 2008, 02:05
:mrgreen: a więc do poniedziałku
rollaz
Posty w temacie: 19
#58
Post napisał: rollaz » 17 wrz 2008, 16:51
wszystko śmiga ok świetna robota
Fachman
zflaczały
Posty w temacie: 9
#59
Post napisał: zflaczały » 17 wrz 2008, 17:22
dzięki
rollaz
Posty w temacie: 19
#60
Post napisał: rollaz » 18 wrz 2008, 16:28
koledzy to teraz ja dam zadanie otóż kto napisze program którym można wykonywać promień górny skos o dowolnym koncie i promień dolny wszystko to powinno śmigać po dowolnym konturze ,przy czym wielkość promieni jak i kąt skosu można dobierać sobie dowolnie według potrzeb parametrem , acha ważne jest żeby program także uwzględniał promień narożny płytki.
początek programu powinien wyglądać mniej więcej tak:
7 * - Start w osi Z
8 FN 0: Q1 =+0
9 * - Glebokosc koncowa
10 FN 0: Q2 =-30
11 * - Maksymalny krok w osi Z
12 FN 0: Q3 =+0,07
13 * - Gorny promien zaokraglenia
14 FN 0: Q4 =+5
15 * - Kat pochylenia scianki od pionu
16 FN 0: Q5 =+30,25644
17 * - Dolny promien zaokraglenia
18 FN 0: Q6 =+4
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
