Step2cnc + karta USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
kostner
Post napisał: kostner » 12 sty 2008, 22:56
Gdzie niegdzie po forum przemyka czasami niezauwazona informacja o projekcie Sterownika ?? Karty przejsciowej - cholera wie jak to nazwac pod - Step2CNC.
Czy autorzy tego projektu mogliby sie wypowiedziec co z czym jak i dlaczego ??
Daniel
galon
Post napisał: galon » 13 sty 2008, 12:03
z przyjemnością też bym się coś dowiedział
jarekk
Post napisał: jarekk » 13 sty 2008, 19:39
Wystarczy poszukać :-)
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... .htm#60806
W tej chwili projektuję docelową wersję urządzenia - prototyp sprawdził się.
Założenia wersji docelowej:
- Częstotliwość generacji sygnału - 500kHz (przy interpolacji liniowej) 100kHz (przy interpolacji kołowej). Prototyp wykonywał interpolację liniową przy 50kHz
- Urządzenie jest pełnym sterownikiem:
+ obsługuje 4 osie
+ każda oś ma dedykowane 4 krańcówki
+ obsługa 8 przekaźników
+ obsługa 9 wejść binarnych
- Sterowanie przez step2cnc, może kiedyś w przyszłości plugin do Mach'a ( ale dopiero po ukończeniu wersji dla step2cnc )
- Sterownik przetwarza wektory generowane przez step2cnc na swój wewnętrzny format, który wysłany zostaje do sterownika ( pamięć NAND 128Mb = 16MB )
- Po uruchomieniu PC działa tylko jak inteligenty panel ( odłączeni USB, zwis Windowsów) nie przerywa pracy programu
Sercem urządzenia będzie procesor ARM7 + 4 mniejsze procesory ARM7 (po jednym dla każdej osi ).
Sugestie i uwagi mile widziane - właśnie kreślę docelową elektronikę
skoti
Post napisał: skoti » 14 sty 2008, 20:08
Czy na tym etapie prac mozna juz cos powiedziec o przewidywanej cenie ?
jarekk
Post napisał: jarekk » 14 sty 2008, 22:26
skoti pisze:Czy na tym etapie prac mozna juz cos powiedziec o przewidywanej cenie ?
Na razie niestety nie :-(. Dopiero ostateczne podliczenie po skończeniu i certyfikacji urządzenia (oraz kończeniu oprogramowania) pozwoli skalkulować cenę.
Sterownik ma mieć duże możliwości, niemniej jest to zupełnie inna półka niż sterownik kolegi Piotrajub'a. W założeniu ma być do ploterów laserowych, a oprogramowanie ma ukrywać jak najwięcej szczegółów technicznych ( aby było proste dla ludzi nie znających CNC ).
Pierwsze wersję pójdą z ploterami laserowymi. Dopiero jak się sprawdzą będą dostępne do normalnej sprzedaży
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lut 2008, 23:18
Nasz projekt ma roboczą nazwę TAPPER.
Rzeczywiście pierwsze sterowniki będą testowane z laserami, ale ogólnie rzecz ujmując ma to być sterownik uniwersalny dla maszyny 4-osiowej z pełną interpolacją wszystkich osi z najróżniejszymi suburbiami, jak mnóstwo wejść i wyjść, pulpitem sterującym, wyświetlaczem LCD, 8-przekaźnikami i 2 sygnałami PWM. W projekcie używamy wielu mikroprocesorów: sygnałowych, osi, integrujących wejścia i wyjścia. Ogólnie projekt naprawdę bardzo zaawansowany na niezłym poziomie wykonawczym (w sensie sterowania - nie w sensie wykonania sterownika).
Mam zamiar zrobić wiele wersji oprogramowania: do laserów, frezarek, maszyn pracujących gorącym drutem, plazmy, grawerek wymagających fontów jednoelementowych, a nawet ploterów tnąco-rysujących, itd. Siłą zestawu będzie jego niezwykła uniwersalność i możliwość pracy w dwóch trybach: prostym - typu narysuj i wykonaj i zaawansowanym - z edycją g-kodu. W trybie uproszczonym użytkownik nie będzie nawet wiedział, że takie coś jak g-kody istnieje (bo i po jaką cholerę). Oczywiście będzie się można przełączać z trybu uproszczonego w tryb rozbudowany w dowolnym momencie.
Teraz kiedy? Jeśli Pan Jarekk zdąży do czerwca - będzie wspaniale. Oprogramowanie zaczynam pisać już niedługo. W planach na ten rok są:
cncCAD - nowa wersja eduCADa 2.5 CNC:
- wczytywanie i edycja plików EPS, DXF (wiele formatów), DWG, PLT, g-kody
- zamiana całych napisów na krzywe,
- dzielenie i łączenie obiektów w większe elementy
- rysowanie odręczne
- offset wektorów
- rysowanie na ploterach tnąco-rysujących
- bezpośrednia komunikacja ze sterownikiem mikroprocesorowym.
TAPPER - czyli STEP2CNC wersja 2.0
Tu właśnie będą co najmniej 2 wersje. Jedna do sterownika mikroprocesorowego,
druga do sterowania przez LPT. TAPPER będzie także częścią cncCADa właśnie w
warstwie rozbudowanej (zaawansowanej).
Pozdrawiam wszystkich.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 26 lut 2008, 08:42
Piotr Rakowski pisze: cncCAD - nowa wersja eduCADa 2.5 CNC:
co to znaczy? jak to rozumiec? pytam z ciekawosci.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 lut 2008, 09:30
Dokładnie tak, jak jest napisane. Rysujesz i naciskasz przycisk [Wykonaj]. Ustalasz parametry i wysyłasz do maszyny. Nic więcej Cię nie interesuje. Żadne g-kody, czy inne przekonwertowania.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 26 lut 2008, 09:45
kurcze wlasnie tak sobie myslalem , ale przyznam sie ze nie wiedzialem ze tak fajnie moze byc:)
model_aZ
Post napisał: model_aZ » 26 lut 2008, 10:06
Witam!
Życzę powodzenia w przedsięwzięciu, ale chciałem zapytać czy kupując programy eduCAD i STEP2CNC mogę w przyszłości liczyć na upgrade do w.wymienionych programów (cncCAD i TRAPPER) ewentualnie inny "bonus"?
Wróć do „STEP2CNC”
