Step2cnc + karta USB
Gdzie niegdzie po forum przemyka czasami niezauwazona informacja o projekcie Sterownika ?? Karty przejsciowej - cholera wie jak to nazwac pod - Step2CNC.
Czy autorzy tego projektu mogliby sie wypowiedziec co z czym jak i dlaczego ??
Daniel
Daniel
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Wystarczy poszukać
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... .htm#60806
W tej chwili projektuję docelową wersję urządzenia - prototyp sprawdził się.
Założenia wersji docelowej:
- Częstotliwość generacji sygnału - 500kHz (przy interpolacji liniowej) 100kHz (przy interpolacji kołowej). Prototyp wykonywał interpolację liniową przy 50kHz
- Urządzenie jest pełnym sterownikiem:
+ obsługuje 4 osie
+ każda oś ma dedykowane 4 krańcówki
+ obsługa 8 przekaźników
+ obsługa 9 wejść binarnych
- Sterowanie przez step2cnc, może kiedyś w przyszłości plugin do Mach'a ( ale dopiero po ukończeniu wersji dla step2cnc )
- Sterownik przetwarza wektory generowane przez step2cnc na swój wewnętrzny format, który wysłany zostaje do sterownika ( pamięć NAND 128Mb = 16MB )
- Po uruchomieniu PC działa tylko jak inteligenty panel ( odłączeni USB, zwis Windowsów) nie przerywa pracy programu
Sercem urządzenia będzie procesor ARM7 + 4 mniejsze procesory ARM7 (po jednym dla każdej osi ).
Sugestie i uwagi mile widziane - właśnie kreślę docelową elektronikę
+ obsługuje 4 osie
Na razie niestety nieskoti pisze:Czy na tym etapie prac mozna juz cos powiedziec o przewidywanej cenie ?
Sterownik ma mieć duże możliwości, niemniej jest to zupełnie inna półka niż sterownik kolegi Piotrajub'a. W założeniu ma być do ploterów laserowych, a oprogramowanie ma ukrywać jak najwięcej szczegółów technicznych ( aby było proste dla ludzi nie znających CNC ).
Pierwsze wersję pójdą z ploterami laserowymi. Dopiero jak się sprawdzą będą dostępne do normalnej sprzedaży
- Posty w temacie: 7
Nasz projekt ma roboczą nazwę TAPPER.
Rzeczywiście pierwsze sterowniki będą testowane z laserami, ale ogólnie rzecz ujmując ma to być sterownik uniwersalny dla maszyny 4-osiowej z pełną interpolacją wszystkich osi z najróżniejszymi suburbiami, jak mnóstwo wejść i wyjść, pulpitem sterującym, wyświetlaczem LCD, 8-przekaźnikami i 2 sygnałami PWM. W projekcie używamy wielu mikroprocesorów: sygnałowych, osi, integrujących wejścia i wyjścia. Ogólnie projekt naprawdę bardzo zaawansowany na niezłym poziomie wykonawczym (w sensie sterowania - nie w sensie wykonania sterownika).
Mam zamiar zrobić wiele wersji oprogramowania: do laserów, frezarek, maszyn pracujących gorącym drutem, plazmy, grawerek wymagających fontów jednoelementowych, a nawet ploterów tnąco-rysujących, itd. Siłą zestawu będzie jego niezwykła uniwersalność i możliwość pracy w dwóch trybach: prostym - typu narysuj i wykonaj i zaawansowanym - z edycją g-kodu. W trybie uproszczonym użytkownik nie będzie nawet wiedział, że takie coś jak g-kody istnieje (bo i po jaką cholerę). Oczywiście będzie się można przełączać z trybu uproszczonego w tryb rozbudowany w dowolnym momencie.
Teraz kiedy? Jeśli Pan Jarekk zdąży do czerwca - będzie wspaniale. Oprogramowanie zaczynam pisać już niedługo. W planach na ten rok są:
cncCAD - nowa wersja eduCADa 2.5 CNC:
- wczytywanie i edycja plików EPS, DXF (wiele formatów), DWG, PLT, g-kody
- zamiana całych napisów na krzywe,
- dzielenie i łączenie obiektów w większe elementy
- rysowanie odręczne
- offset wektorów
- rysowanie na ploterach tnąco-rysujących
- bezpośrednia komunikacja ze sterownikiem mikroprocesorowym.
TAPPER - czyli STEP2CNC wersja 2.0
Tu właśnie będą co najmniej 2 wersje. Jedna do sterownika mikroprocesorowego,
druga do sterowania przez LPT. TAPPER będzie także częścią cncCADa właśnie w
warstwie rozbudowanej (zaawansowanej).
Pozdrawiam wszystkich.
- offset wektorów
co to znaczy? jak to rozumiec? pytam z ciekawosci.Piotr Rakowski pisze: cncCAD - nowa wersja eduCADa 2.5 CNC:
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Dokładnie tak, jak jest napisane. Rysujesz i naciskasz przycisk [Wykonaj]. Ustalasz parametry i wysyłasz do maszyny. Nic więcej Cię nie interesuje. Żadne g-kody, czy inne przekonwertowania.
kurcze wlasnie tak sobie myslalem , ale przyznam sie ze nie wiedzialem ze tak fajnie moze byc:)
