Warsztat - plyta betonowa / zbrojeniowa
Cinek84
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cinek84 » 15 kwie 2013, 21:28
Przyszedl czas na stworzenie wlasnego warsztatu.
Hale / Budynek mam juz ogarniete, bedzie to budynek 35m2 wykonany z plyty warstwowej.
Problem jest w tym gdzie go postawic? Musze przygotowax wylewke 35m2 (+10/20cm na kazdy bok)I tu pytanie, jaka wylewke i jak ja wykonac?
Jak gleboko, jakie zbrojenia?
Nie jestem budowlancem wiec prosze o odpowiedzi na 'chlopski rozum'.
W calym budynku bedzie stala tokarka CNC-2800kg, maszyna pomiarowa CMM - nie znam wagi, jakas sprezarka, moze jakis ruter, i moze kiedys jakas frezarka CNC ale jak juz tak dobrze bedzie szlo to i take bede powiekszal. Jezeli chodzi o tokarke to nie bede raczej mial jakichs ciezkich obrobek.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Have a little faith in yourself.
251mz
Post napisał: 251mz » 16 kwie 2013, 07:34
Cinek84 pisze:W calym budynku bedzie stala tokarka CNC-2800kg, maszyna pomiarowa CMM - nie znam wagi, jakas sprezarka, moze jakis ruter, i moze kiedys jakas frezarka CNC
I Ty chcesz to zmieścić na 35m2?
bst
Post napisał: bst » 16 kwie 2013, 09:09
Jezeli plyta fundamentowa to przewaznie ma ona ~30cm, zbrojona gora i dolem, wylewac na folii budowlanej grubej. Na takiej sie stawia domy jednorodzinne.
U ciebie pewnie by wystarczyla plyta 16-20, tak samo zbrojona. Jezeli masz oczywiscie dobrze zageszczone podloze.
Ale budowlancem nie jestem, ja tyko budowalem sam moj dom :)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 kwie 2013, 09:22
35m2 nie jest źle. Ja w podobnym pomieszczeniu upchałem dwie frezarki, dwie tokarki, szlifierkę narzędziową , wiertarkę kadłubową, dłutownice, piec, 4 regały, mieszczą się jeszcze dwa krzesła i wózek narzędziowy i ja oczywiście :). Swoboda z dostaczeniem materiału jest i kawałek miejsca na bałagan.
Cinek84
Post napisał: Cinek84 » 16 kwie 2013, 19:14
Prosze tylko o informacje jak wykonac taka plyte, uwazam ze martwienie sie co tam zmieszcze a co nie to odpowiedz na inny temat.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2013, 19:40
bst pisze:Jezeli plyta fundamentowa to przewaznie ma ona ~30cm, zbrojona gora i dolem, wylewac na folii budowlanej grubej.
Dokładnie tak.
Ogólnie zbrojenie daje się tam, gdzie beton jest rozciągany.
Ponieważ nie można przewidzieć w jakim kierunku płyta będzie się chciała ugiąć, więc trzeba dać dwie siatki z pręta zbrojeniowego, jedną tuż pod powierzchnią podłogi, drugą przy samym spodzie.
Dawanie zbrojenia w połowie grubości to marnowanie materiału, bo tam niczego nie wzmocni.
Zbrojenie musi być oblane betonem ze wszystkich stron, nic nie może wystawać, wystarczy zatopić na dwa-trzy centymetry.
Z grubością pręta też nie ma co przesadzać, lepiej dać cieńsze ale gęściej.
Przy takiej ilości betonu najlepiej zamówić gruszkę, będzie taniej i lepiej.
Cinek84
Post napisał: Cinek84 » 16 kwie 2013, 19:48
Tuxcnc,
Czyli uwazasz, ze powinienem dac 30cm grubosci? 20cm nie wystarczy?Folia jednak potrzebna (sorry, ze tyle pytan, ale juz mam namieszane w glowie)?
A moze tez znasz sie na sprezarkach?
Marcin
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2013, 20:07
Cinek84 pisze:Tuxcnc,
Beton jest tani, a zbrojenia i tak musisz dać tyle samo.
Tak poza tym, to najważniejsza zasada w budownictwie brzmi "nie masz pieniędzy - nie buduj".
pabloid
Post napisał: pabloid » 16 kwie 2013, 21:02
tuxcnc pisze:Beton jest tani
masło też, ale trzy kostki są połtora raza droższe od dwóch. Rożnica między płytą 20 a 30cm to jest na tej powierzchni 3,5m³ betonu, czyli circa 700zł różnicy.
tuxcnc pisze:a zbrojenia i tak musisz dać tyle samo.
Nieprawda- dla uzyskania tej samej nośności na zginanie zbrojenia trzeba tym mniej im płyta jest grubsza. Zatem widać, że grubsza płyta- mniej zbrojenia-taniel, ale więcej betonu- drożej. Nie ma co zgadywać, płytę trza policzyć w kilku wariantach grubościowych to wyjdzie co tańsze :mrgreen:
A ta płyta to ma być wylewka, czy ma także pełnić rolę płyty fundamentowej?
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 21:24 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Cinek84
Post napisał: Cinek84 » 16 kwie 2013, 21:24
Chce / Bede lal tylko jedna plyte, wiec chyba bedzie pelnila ona role plyty fundamentowej. Na plycie bedzie garaz z plyty warstwowej...
[ Dodano: 2013-04-16, 21:27 ]
Jeszcze rozwazam druga opcje, wykonanie tego w innym miejscu.
Jest tam roznica terenu wiec trzeba wyrownac, wtedy musialbym wylac lawy i pociagnac okolo 0.5m fundamentu i w to zwir/piach i zagescic. I na to plyta, w takim wypadku jaka gruba ta plyta?Czy taka sama zasada?
Wróć do „WARSZTAT”
