Warsztat - plyta betonowa / zbrojeniowa
Cinek84
- Posty w temacie: 7
Przyszedl czas na stworzenie wlasnego warsztatu.
Hale / Budynek mam juz ogarniete, bedzie to budynek 35m2 wykonany z plyty warstwowej.
Problem jest w tym gdzie go postawic? Musze przygotowax wylewke 35m2 (+10/20cm na kazdy bok)I tu pytanie, jaka wylewke i jak ja wykonac?
Jak gleboko, jakie zbrojenia?
Nie jestem budowlancem wiec prosze o odpowiedzi na 'chlopski rozum'.
W calym budynku bedzie stala tokarka CNC-2800kg, maszyna pomiarowa CMM - nie znam wagi, jakas sprezarka, moze jakis ruter, i moze kiedys jakas frezarka CNC ale jak juz tak dobrze bedzie szlo to i take bede powiekszal. Jezeli chodzi o tokarke to nie bede raczej mial jakichs ciezkich obrobek.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Have a little faith in yourself.
bst
Jezeli plyta fundamentowa to przewaznie ma ona ~30cm, zbrojona gora i dolem, wylewac na folii budowlanej grubej. Na takiej sie stawia domy jednorodzinne.
U ciebie pewnie by wystarczyla plyta 16-20, tak samo zbrojona. Jezeli masz oczywiscie dobrze zageszczone podloze.
Ale budowlancem nie jestem, ja tyko budowalem sam moj dom
Mariuszczs
- Posty w temacie: 13
Dokładnie tak.bst pisze:Jezeli plyta fundamentowa to przewaznie ma ona ~30cm, zbrojona gora i dolem, wylewac na folii budowlanej grubej.
Ogólnie zbrojenie daje się tam, gdzie beton jest rozciągany.
Ponieważ nie można przewidzieć w jakim kierunku płyta będzie się chciała ugiąć, więc trzeba dać dwie siatki z pręta zbrojeniowego, jedną tuż pod powierzchnią podłogi, drugą przy samym spodzie.
Dawanie zbrojenia w połowie grubości to marnowanie materiału, bo tam niczego nie wzmocni.
Zbrojenie musi być oblane betonem ze wszystkich stron, nic nie może wystawać, wystarczy zatopić na dwa-trzy centymetry.
Z grubością pręta też nie ma co przesadzać, lepiej dać cieńsze ale gęściej.
Przy takiej ilości betonu najlepiej zamówić gruszkę, będzie taniej i lepiej.
pabloid
masło też, ale trzy kostki są połtora raza droższe od dwóch. Rożnica między płytą 20 a 30cm to jest na tej powierzchni 3,5m³ betonu, czyli circa 700zł różnicy.tuxcnc pisze:Beton jest tani
Nieprawda- dla uzyskania tej samej nośności na zginanie zbrojenia trzeba tym mniej im płyta jest grubsza. Zatem widać, że grubsza płyta- mniej zbrojenia-taniel, ale więcej betonu- drożej. Nie ma co zgadywać, płytę trza policzyć w kilku wariantach grubościowych to wyjdzie co tańszetuxcnc pisze:a zbrojenia i tak musisz dać tyle samo.
A ta płyta to ma być wylewka, czy ma także pełnić rolę płyty fundamentowej?
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 21:24 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
Cinek84
Chce / Bede lal tylko jedna plyte, wiec chyba bedzie pelnila ona role plyty fundamentowej. Na plycie bedzie garaz z plyty warstwowej...
[ Dodano: 2013-04-16, 21:27 ]
Jeszcze rozwazam druga opcje, wykonanie tego w innym miejscu.
Jest tam roznica terenu wiec trzeba wyrownac, wtedy musialbym wylac lawy i pociagnac okolo 0.5m fundamentu i w to zwir/piach i zagescic. I na to plyta, w takim wypadku jaka gruba ta plyta?Czy taka sama zasada?
