stół elektromagnetyczny
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 05 paź 2016, 22:27
pukury pisze:4583 zwoje po metrze każdy !
mój błąd !!!... 100cm to METR ...a nie 1/10 metra ;)
zdzicho
Posty w temacie: 16
#62
Post napisał: zdzicho » 05 paź 2016, 22:27
Dwa stoły jakich używam (jeden czechosłowacki,drugi polski) maja zasilanie na 110v ,i prąd ok 0,9A. to daje 99W.
Ostatnio zmieniony 05 paź 2016, 22:30 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 05 paź 2016, 22:29
czyli wracamy do 1.5k przy 24V :(.... 0.384W
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 05 paź 2016, 22:34
zdzicho pisze:Połączenie równoległe cewek ,tez nic nie da ,bo ilość amperozwojów pozostanie stała. Prąd wzrośnie dwukrotnie ,ale liczba zwojów spadnie o połowę.
nie chodzi, by były połączone równolegle, tylko by w jednej można było odwrócić kierunek prądu (DC) i strumień magnetyczny, lub połączyć je szeregowo do mocowania, co przy czteroprzewodowym podłączeniu cewek jest możliwe.
#65
Post napisał: pukury » 05 paź 2016, 22:36
zdzicho - mają po ile Ω ?
te 1500 Ω i prawie 9k zwojów to jakieś szaleństwo :shock:
nie rozumiem.
ija74
Posty w temacie: 23
#66
Post napisał: ija74 » 05 paź 2016, 22:40
A czy te stoły co masz zdzicho to mają jedną cewkę czy więcej i jakiej wielkości są?
Może bym za eksperymentował i nawinął coś innego ,ale czy da to efekt. :shock:
zdzicho
Posty w temacie: 16
#67
Post napisał: zdzicho » 05 paź 2016, 22:55
Nie rozbierałem ,bo działają. Wymiary 500x 200.. Mozna by przewinąć . istotne jednak jest ile jest miejsca,bo jak dasz grubszy drut ,to wejdzie mniej zwojów ,a to skutkuje mniejsza ilością amperozwojów.
powgreg
Posty w temacie: 14
#68
Post napisał: powgreg » 05 paź 2016, 23:03
zdzicho pisze:Roman
A dlaczego spadnie liczba zwojów?
Przecież przez wszystkie będzie płynął prąd.
Co do eksperymentu to za leniwy jestem by filmy nagrywać poza tym niewiem jaka kamar miał blaszkę, dam że stali magnetycznie miękkiej to pewnie się odklei twardej to sama po namagnesowaniu się przyklei.
ija74 pisze:A czy te stoły co masz zdzicho to mają jedną cewkę czy więcej i jakiej wielkości są?
Co tu do eksperymentowania jak chodziło to musi po naprawie chodzić.
Zmierzyłeś zasilanie bo może ktoś przerobił na wyższe napięcie np międzyfazowe :mrgreen:
Dziwi mnie jedna rzecz, piszesz że cewki nic nie przyciągają nawet przy 250V kiedy pobierały Ci 0.4A to blisko 100W coś jest nie tak?
ija74
Posty w temacie: 23
#69
Post napisał: ija74 » 05 paź 2016, 23:37
W szlifierce był zamontowany transformator ok 100W (nie miał żadnych napisów)dający 28V na wyjściu prostownika tam gdzie był podłączony stół .
Napięcie sprawdziłem jak jeszcze działał ale prądu nie przyszło mi do głowy sprawdzać.
Więc założone zostało iż stół jest na 24 (DZIAŁAŁO)
Mój ma wymiar 500x200
0,3 A to uzyskała jedna cewka przy 250V ale po wyjęciu jej z obudowy.
Dla mnie też to ciężko poukładać ,na razie jak pisałem wcześniej nawinę nową cewkę i zobaczymy co to da ,może faktycznie w starych cewkach coś się stało czego nie widać oczyma . :cool:
powgreg
Posty w temacie: 14
#70
Post napisał: powgreg » 06 paź 2016, 00:11
ija74 pisze:W szlifierce był zamontowany transformator ok 100W (nie miał żadnych napisów)dający 28V na wyjściu prostownika tam gdzie był podłączony stół .
Ja bym się na razie bawił w nawijanie puki nie zdiagnozujesz usterki bo się narobisz stracisz tylko czas i materiał....
Jeżeli już jedną cewkę porąbałeś to rozbierz ją na czynniki pierwsze może znajdziesz usterkę.
Wróć do „WARSZTAT”
