Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Merfi
Posty w temacie: 25
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1821
Post napisał: Merfi » 31 sty 2025, 14:55
Dodane 17 minuty :
ten falownik to koniecznie z możliwością podłączenia rezystora hamującego. Dla większych prędkości wrzeciona bezwładność napędu - koła,wrzeciono, silnik już zmagazynuje trochę energii której nie wytracisz wolnym zatrzymaniem - falownik będzie wyrzucał błąd napięciowy.
[/quote]
W przypadku stosowanie oprawki z nawrotnicą nie są wymagane lewe obroty więc tzw. pstryk nie będzie potrzebny.
Czy możesz doradzić jaki falownik kupić ?
Druga sprawa to precyzyjny wysuw pinoli. Powtórzę się czy ktoś stosował przekładnie ślimakową lub coś podobnego ?
qqaz
#1822
Post napisał: qqaz » 31 sty 2025, 16:30
taki który ma wyjście na rezystor hamujacy
Merfi
Posty w temacie: 25
#1823
Post napisał: Merfi » 01 lut 2025, 21:14
qqaz pisze:
31 sty 2025, 16:30
To już wiem. Może jakiś konkretny model?
Dodane 6 minuty 31 sekundy:
TheNewGuy pisze:
04 kwie 2021, 10:22
Tak może odnośnie tematu wypychania narzędzi ze stożkiem MT, pomyślałem, że pokażę, jak ja to chałupniczo rozwiązałem - a może komuś się przyda. W mojej Zofii (już dosyć znacznie odbiegającej od oryginału na skutek zastosowanych modyfikacji - zdjęcia są stare - przed dorobieniem pulpitu sterującego, szuflad, aluminiową płytą montażową, zmodyfikowanym wysuwem precyzyjnym pinoli, sprężynami pneumatycznymi odciążającymi przekładnię wysuwu kolumny i kilkoma innymi udogodnieniami)
TNG
Czy możesz napisać coś więcej na temat precyzyjnego wysywu pinoli tzn mechanizmu?
Merfi
Posty w temacie: 25
#1824
Post napisał: Merfi » 08 lut 2025, 21:20
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś z Was instalował DRO osi Z i jest w stanie podzielić się wiedzą zdjęciami ? Z góry dziekuje
rc36
Posty w temacie: 34
#1825
Post napisał: rc36 » 08 lut 2025, 22:55
Masz na myśli oś Z na pinoli czy kolumnie?
Posty w temacie: 53
#1826
Post napisał: tuxcnc » 08 lut 2025, 23:12
rc36 pisze:
08 lut 2025, 22:55
Nie wiem co autor pytania miał na myśli, ale wiem, że DRO na kolumnie nie ma najmniejszego sensu.
W tym modelu odblokowanie kolumny powoduje utratę zera w XY i wszystko trzeba ustawiać od nowa.
Merfi
Posty w temacie: 25
#1827
Post napisał: Merfi » 09 lut 2025, 12:16
rc36 pisze:
08 lut 2025, 22:55
Odczyt DRO założony na pinoli.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2025, 12:44 przez Merfi, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
Posty w temacie: 34
#1828
Post napisał: rc36 » 09 lut 2025, 12:44
Ja wytoczyłem obejmę na pinolę do której mocowany jest liniał, a do korpusu przykręciłem głowicę odczytującą impulsy.
Luz obrotowy pinoli musi być zlikwidowany do niezbędnego minimum, bo liniał będzie się luzował i będą błędy odczytu.
Merfi
Posty w temacie: 25
#1829
Post napisał: Merfi » 09 lut 2025, 12:47
rc36 pisze:
09 lut 2025, 12:44
Ok tylko to chyba nie Zośka. Patent z obejmą można a nawet trzeba zastosować.
rc36
Posty w temacie: 34
#1830
Post napisał: rc36 » 09 lut 2025, 13:19
Merfi pisze:Ok tylko to chyba nie Zośka.
Fakt, ale to nic nie zmienia.
Wróć do „WARSZTAT”
