Informuje o dziurze na rynku ;-)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 16 kwie 2012, 17:52
Na praaawo most, na leeewo most ;-) Jedziem z koksem:
q
pitsa
#22
Post napisał: pitsa » 16 kwie 2012, 21:20
Ładna maszynka i w twoim stylu. :-)
Ciekawie zamocowane krańcówki.
Tylko uważaj na ten dziurkacz! :-)
Jakich nauszników używasz?
Musisz używać skoro jest odpowiednia nalepka. ;)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 17 kwie 2012, 06:24
Wykonanie krancowek szczerze mowiac mi sie nie podoba - chyba to przerobie.
Z-ka jest NZ, reszta NO co wyklucza uzycie jednego pina dla wszystkich...
Na szczescie to chyba jedyna wada maszyny ;)
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 kwie 2012, 08:25
oprawcafotografii pisze:Na praaawo most, na leeewo most ;-) Jedziem z koksem:
q
No i tutaj wspaniale widać, że nie ma co liczyć na proste formatki alu do budowy maszyny. Najpierw trzeba mieć maszynę, żeby sobie wyprowadzić powierzchnie, albo zlecić frezowanie komuś, żeby zbudować maszynę z alu.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 17 kwie 2012, 08:37
Piszesz o tym, ze stol nie byl plaski?
To akurat oczywiste - w koncu to blacha walcowana.
Wazne, ze powierzchnie pod prowadnice bylo precyzyjnie zabielone :)
Nawet gdyby uzyc alu wylewanego i odprezonego a potem splanowac na
maszynie obie strony to i tak w montazu musza powstac niewielkie bledy.
Nie ma sensu sie nad tym rozwodzic tylko ustawiasz geometrie maszyny
i planujesz stol sama maszyna. Sprawa zalatwiona ;)
Sprawdzilem stol przymiarem precyzyjnym (blad max 0.05mm) -
wyglada na to ze jest idealnie w obu kierunkach :)
Co do prostych formatek to zauwaz, ze jesli zrobisz dobry projekt to wazne
jest tylko to czy masz formatki pociete z zachowaniem kata prostego
i rownoleglosci linii ciecia - to decyduje o poprawnej geometrii maszyny.
Pozostaje splanowac powierzchnie pod prowadnice a to mozna zrobic
latwo i stosunkowo tanio - nie trzeba do tego ciezkiej maszyny jak do stali...
Mnie coraz bardziej kusi zbudowanie ciezkiego plotera z formatek al.
Cztery kawaleczki aluminium - boki bramy, belka bramy, spinajaca
brame podstawa i to wszystko :) Obrobka prosta i bezproblemowa -
pozostaje poskrecac. Nawet przy wadze materialu powiedzmy 300kg
wychodza w sumie grosze - za kilkanascie tysiecy moznaby miec czolg.
Zbudowanie takiej maszyny ze stali nie jest proste...
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 kwie 2012, 09:51
300kg x 20kl netto = 6000 zl na sam materiał. Większość amatorów już ma ciarki na plecach :) No ale produkcja maszyny o wadze średniej to już nie jest amatorszczyzna :)
Ad Tasiemca, to mam parę pytań, bo nie zlokalizowałem jego wątku:
1. Czy krzyżak to masz z alu? Czy masz jakieś kasowanie luzu łożysk otwartych (poprzez jakieś nagniatanie tych łożysk)?
2. Jakiej grubości boki bramy? Bo zdaje się, że to aluminium.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 17 kwie 2012, 10:06
Zienek pisze:300kg x 20kl netto = 6000 zl na sam materiał. Większość amatorów już ma ciarki na plecach :) No ale produkcja maszyny o wadze średniej to już nie jest amatorszczyzna :)
Zaleta takiego rozwiazania jest to, ze maszyne mozesz zbudowac sam.
Zlecasz tylko obrobienie bryl al. A co jak co ale splanowanie na plasko
to jest obrobka, ktora nie powinna sprawic problemow ;-)
Reszte zrobisz wlasnymi rekami.
Maszyny stalowej podobnej wytrzymalosci nie masz szans zbudowac...
Zienek pisze: Ad Tasiemca, to mam parę pytań, bo nie zlokalizowałem jego wątku:
Boki 30mm. Maszyna nie jest mojej konstrukcji, tylko kolegi z forum:
http://bakprint.pl/hobbycnc/elementy-sk ... e-systemu/
Zwroc uwage na to, ze podpory pod walki osi X i Z to monolit
z plyta - wyfrezowane w plycie a nie przykrecone.
Obudowy lozysk robione z solidnej bryly al etc.
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 kwie 2012, 10:25
Co racja to racja.
q
No właśnie wygląda PRO, dlatego pytam, czy dodatkowo do solidności masz jeszcze kasowanie luzów na łożyskach liniowych, jeśli powstaną.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 17 kwie 2012, 11:09
Zienek pisze:...
Jest w opisie do ktorego link podalem ;)
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 kwie 2012, 11:25
A już załapałem. Nie odpaliłem wcześniej link'a. Jednak PRO :)
Wróć do „Na luzie”
