q
Informuje o dziurze na rynku ;-)
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 14
oprawcafotografii
Piszesz o tym, ze stol nie byl plaski?
To akurat oczywiste - w koncu to blacha walcowana.
Wazne, ze powierzchnie pod prowadnice bylo precyzyjnie zabielone
Nawet gdyby uzyc alu wylewanego i odprezonego a potem splanowac na
maszynie obie strony to i tak w montazu musza powstac niewielkie bledy.
Nie ma sensu sie nad tym rozwodzic tylko ustawiasz geometrie maszyny
i planujesz stol sama maszyna. Sprawa zalatwiona
Sprawdzilem stol przymiarem precyzyjnym (blad max 0.05mm) -
wyglada na to ze jest idealnie w obu kierunkach
Co do prostych formatek to zauwaz, ze jesli zrobisz dobry projekt to wazne
jest tylko to czy masz formatki pociete z zachowaniem kata prostego
i rownoleglosci linii ciecia - to decyduje o poprawnej geometrii maszyny.
Pozostaje splanowac powierzchnie pod prowadnice a to mozna zrobic
latwo i stosunkowo tanio - nie trzeba do tego ciezkiej maszyny jak do stali...
Mnie coraz bardziej kusi zbudowanie ciezkiego plotera z formatek al.
Cztery kawaleczki aluminium - boki bramy, belka bramy, spinajaca
brame podstawa i to wszystko
Obrobka prosta i bezproblemowa -
pozostaje poskrecac. Nawet przy wadze materialu powiedzmy 300kg
wychodza w sumie grosze - za kilkanascie tysiecy moznaby miec czolg.
Zbudowanie takiej maszyny ze stali nie jest proste...
q
q
Zienek
300kg x 20kl netto = 6000 zl na sam materiał. Większość amatorów już ma ciarki na plecach
No ale produkcja maszyny o wadze średniej to już nie jest amatorszczyzna
Ad Tasiemca, to mam parę pytań, bo nie zlokalizowałem jego wątku:
1. Czy krzyżak to masz z alu? Czy masz jakieś kasowanie luzu łożysk otwartych (poprzez jakieś nagniatanie tych łożysk)?
2. Jakiej grubości boki bramy? Bo zdaje się, że to aluminium.
oprawcafotografii
Zaleta takiego rozwiazania jest to, ze maszyne mozesz zbudowac sam.Zienek pisze:300kg x 20kl netto = 6000 zl na sam materiał. Większość amatorów już ma ciarki na plecachNo ale produkcja maszyny o wadze średniej to już nie jest amatorszczyzna
Zlecasz tylko obrobienie bryl al. A co jak co ale splanowanie na plasko
to jest obrobka, ktora nie powinna sprawic problemow
Reszte zrobisz wlasnymi rekami.
Maszyny stalowej podobnej wytrzymalosci nie masz szans zbudowac...
Boki 30mm. Maszyna nie jest mojej konstrukcji, tylko kolegi z forum:Zienek pisze: Ad Tasiemca, to mam parę pytań, bo nie zlokalizowałem jego wątku:
http://bakprint.pl/hobbycnc/elementy-sk ... e-systemu/
Zwroc uwage na to, ze podpory pod walki osi X i Z to monolit
z plyta - wyfrezowane w plycie a nie przykrecone.
Obudowy lozysk robione z solidnej bryly al etc.
q
Zienek
Co racja to racja.oprawcafotografii pisze:Zaleta takiego rozwiazania jest to, ze maszyne mozesz zbudowac sam.Zienek pisze:300kg x 20kl netto = 6000 zl na sam materiał. Większość amatorów już ma ciarki na plecachNo ale produkcja maszyny o wadze średniej to już nie jest amatorszczyzna
No właśnie wygląda PRO, dlatego pytam, czy dodatkowo do solidności masz jeszcze kasowanie luzów na łożyskach liniowych, jeśli powstaną.oprawcafotografii pisze:Boki 30mm. Maszyna nie jest mojej konstrukcji, tylko kolegi z forum:Zienek pisze: Ad Tasiemca, to mam parę pytań, bo nie zlokalizowałem jego wątku:
q
oprawcafotografii
