Rozcinanie wzdłużne rury o zmiennym przekroju
cube000
Post napisał: cube000 » 20 lut 2012, 15:07
Potrzebuję pomocy z dobraniem parametrów do projektu w szkole. Muszę zaprojektować rozcięcie wzdłużne rury o zmiennym przekroju. Rura wygląda mniej-więcej jak na rzucie na górze rysunku. Max. średnica 22mm, minimalna ok 13,5. Średnica wewnętrzna 5,6mm. Długość ok 500mm (te proporcje nie zachowane na rysunku).
Uploaded with ImageShack.us
Potrzebuje to zrobić za pomocą frezu tarczowego, max 120mm średnicy, max 3mm grubość.
Rura wykonana ze stali WCL, hartowana z odpuszczaniem do 40hrc. Docelowo, po rozcinaniu ma wyglądać mniej-więcej jak na rzutach dolnych na rysunku. Droga frezu jaką planuję zaznaczona jest na niebiesko, niebieski okrąg symbolizuje frez. Idealnie było by gdyby można było to zrobić w jednym przejściu.
Pożyczyłem od kolegi katalog Sandvik Corokey, trochę też na ich stronie buszowałem, ale frezy tarczowe potraktowane są tam po macoszemu. Frezy te używają takich samych płytek jak do toczenia. Znalazłem jakąś płytkę którą mógłbym zastosować, ale nadal nie wiem jak dobrać parametry.
Jak dobrać prędkość zagłębiania się frezu w materiał i jaką prędkość wybrać do posuwu wzdłużnego?
Może ktoś poratować chociaż jakimś katalogiem gdzie będę mógł znaleźć jakiś inny frez spełniający wymagania i gdzie będę mógł znaleźć szukane wartości?
pozdrawiam, piotr.
ZiG
Post napisał: ZiG » 20 lut 2012, 23:10
Można wiedzieć co to za ustrojstwo ? Frezem tarczowym o szerokości 3mm ciężko będzie zrobić rowek na 3.9 mm w takim twardym materiale. Będzie go mocno odginać przy poszerzaniu rowka.
cube000
Post napisał: cube000 » 20 lut 2012, 23:37
Dzięki za odpowiedź.
Zapomniałem dopisać kilku szczegółów.
Docelowo frez ma być mocowany we wrzecionie poziomym. Przedmiot ma być mocowany w już zaprojektowanym przeze mnie uchwycie kłowym oraz spoczywać na dwóch podporach.
A może łatwiej było by znaleźć parametry dla stali 0,3% węgla, ulepszonej do max 32HRC? Tu akurat mam pewną dowolność.
Pozdrawiam, piotrek.
ZiG
Post napisał: ZiG » 21 lut 2012, 00:46
Ale dlaczego WCL ? Ta stal się wyjątkowo źle obrabia. To będzie pracowało w wysokich temperaturach ? Jeśli 32 HRC to ja bym to frezował przeszlifowanym na 3.9 mm frezem tarczowym z HSS.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 21 lut 2012, 16:47
Skąd wzięliście 3,9? Przecież pisał ,że 3.Na rys nie ma wymiaru.3,9 to grubość ścianki.
ZiG
Post napisał: ZiG » 21 lut 2012, 18:00
Mój błąd. W takim razie rowek robiony typowym frezem 3mm nie powinien być problemem. Parametry musisz dobrać już do konkretnego narzędzia.
cube000
Post napisał: cube000 » 22 lut 2012, 02:30
Ok, spróbuję jeszcze jutro poszukać jakichś katalogów, jak mi nie pójdzie to rzeczywiście przyjmę frez palcowy. Ale to już jutro...
ZiG
Post napisał: ZiG » 22 lut 2012, 14:47
Chodziło mi o typowy frez tarczowy o grubości 3mm. Kopać się frezem palcowym fi 3 na taką głebokość w ulepszonym cieplnie WCL to bardzo ciężkie zadanie.
Wróć do „Obróbka metali”
