Potrzebuję pomocy z dobraniem parametrów do projektu w szkole. Muszę zaprojektować rozcięcie wzdłużne rury o zmiennym przekroju. Rura wygląda mniej-więcej jak na rzucie na górze rysunku. Max. średnica 22mm, minimalna ok 13,5. Średnica wewnętrzna 5,6mm. Długość ok 500mm (te proporcje nie zachowane na rysunku).
Uploaded with ImageShack.us
Potrzebuje to zrobić za pomocą frezu tarczowego, max 120mm średnicy, max 3mm grubość.
Rura wykonana ze stali WCL, hartowana z odpuszczaniem do 40hrc. Docelowo, po rozcinaniu ma wyglądać mniej-więcej jak na rzutach dolnych na rysunku. Droga frezu jaką planuję zaznaczona jest na niebiesko, niebieski okrąg symbolizuje frez. Idealnie było by gdyby można było to zrobić w jednym przejściu.
Pożyczyłem od kolegi katalog Sandvik Corokey, trochę też na ich stronie buszowałem, ale frezy tarczowe potraktowane są tam po macoszemu. Frezy te używają takich samych płytek jak do toczenia. Znalazłem jakąś płytkę którą mógłbym zastosować, ale nadal nie wiem jak dobrać parametry.
Jak dobrać prędkość zagłębiania się frezu w materiał i jaką prędkość wybrać do posuwu wzdłużnego?
Może ktoś poratować chociaż jakimś katalogiem gdzie będę mógł znaleźć jakiś inny frez spełniający wymagania i gdzie będę mógł znaleźć szukane wartości?
pozdrawiam, piotr.
