zataczanie czopów na śrubie technologia
#21
Post napisał: pukury » 07 sty 2012, 22:43
witam.
w czasach kiedy jeszcze komuś się chciało przetaczałem w robocie sporo śrub - oczywiście czopy pod łożyska .
jedynie słuszna metoda to ściskanie po powierzchni gwintu - nie po wierzchu .
robiłem gwint w miękkich szczękach ( z brązu ) i tak łapałem .
tylko do zrobienia nakiełka .
potem z drugiej strony - na kły i zrobione .
przy okazji można dowiedzieć się prawdy jak to generalnie bije śruba walcowana - jak wąż nieraz .
oczywiście nikomu nie polecam - na kilka zatoczeń to bez sensu .
pozdrawiam
adam Fx
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: adam Fx » 07 sty 2012, 22:55
spróbuj chętnie poznamy efekt ..... koniec końców ja swoje śruby zrobiłem zwyczajne w uchwycie z czego tylko jedna nie wyszła jak trzeba .... tulejka, kontrowanie 2 nakrętek nie dało takiego rezultatu jak powinno za to tek próbowanie i testowanie ujawniło że podstawom jest to aby śruba była prosta ( miałem 2 które ciąłem na odpowiednie długości z czego jedna krzywa :neutral: i z tej krzywej mimo że starałem się odciąć prosty odcinek wyszła du** ..
a może zamiast nakrętki kupnej która ma faktyczne znaczny promieniowy luz zrobić tulejkę z teflonu z z kawałka śruby gwintownik tulejkę najpierw gwintować wstępnie na tokarce by zachować osiowość otworu po czym gwintować "gwintownikiem" by uzyskać pasowanie ....i łapać za taką nakrętkę (ewentualnie przeciąć )
[ Dodano: 2012-01-07, 22:59 ]
problem pojawia się gdy śruba jest długa i nie mieści się w kły i dla tego tak wymyślamy patenty jak zatoczyć śruby na NuToolu :)
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2012, 23:05
Do łapania śrub w szczękach (w celu przetoczenia) aby nie zagnieść gwintu, można na niego zakładać dopasowaną średnicą miękką rurkę np miedzianą, przeciętą wzdłuż aby mogła się zaciskać na gwincie. Nie uszkodzimy gwintu, a dość mocno możemy zacisnąć, wystarczająco do toczenia.
#24
Post napisał: pukury » 07 sty 2012, 23:06
witam.
jak się mieści we wrzeciono to odsuwamy konik jak się da najdalej i toczymy przy koniku .
jak już robisz gwint na tokarce to po co " poprawiać " jakimś czymś z kawałka śruby ?
dobry nóż i musi wyjść ok .
pozdrawiam .
dodając - czekam kto wpadnie na pomysł zastosowania sprężyny :lol:
adam Fx
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: adam Fx » 07 sty 2012, 23:14
właśnie dla tego że z pod noża wyjdzie dobrze lub bardzo dobrze a śruba niestety nie jest idealna i wykonany z niej gwintownik będzie narzędziem kształtowym który odwzoruje niedoskonałość śruby
P107R
#26
Post napisał: P107R » 07 sty 2012, 23:17
u mnie śruba również niestety krzywa, udało mi się ją co prawda lekko naprostować (ustawiłem obydwa końce na pryzmie i trzecią pryzmą pomiędzy dwoma jeździłem szukając największego bicia, ładnie było widać gdzie jest bicie i naprostowałem ją znośnie, pozostaje kwestia ponownego zatoczenia czopów). Pomyślę i chyba w poniedziałek zamówię nakrętkę, trochę to droga zabawa ale wydaje mi się że wyjdzie dosyć precyzyjnie.
A z tym teflonem to faktycznie niegłupie, mam zapas takiego wałka, tylko nie mam takiego noża wewnętrznego żeby z grubsza zrobić chociaż zarys gwintu, mam 20cm trapeza i chyba z niego mógłbym sbróbować zrobić gwintownik 1, dosyć ciasny.
W poniedziałek ruszę z tym i dam znać co wyszło
adam Fx
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: adam Fx » 07 sty 2012, 23:38
nożyk ze stalki http://allegro.pl/stalka-hss-5-20-160-m ... 25589.html nawet nie musi być doskonale zaostrzony bo ostateczny zarys zrobi gwintownik ... zarysy tylko po to by pewnie wprowadzić gwintownik w otwór
Ps. ja również w podobny sposób prostowałem swoje śruby :wink:
IMPULS3
#28
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2012, 23:58
Nie bylbym taki tego pewny, dlatego że nie masz gwarancji że nakrętka będzie miala współosiowo wykonany gwint w stosunku do średnicy zewnętrznej nakrętki.
P107R
#29
Post napisał: P107R » 08 sty 2012, 00:04
IMPULS3 pisze:
Dlatego napisałem że chcę ustalić kłami w naprowadzeniach gwintu i dopiero stoczyć, naprowadzenia są spore i co jak co ale tam chyba osiowość z gwintem jest :D
Co do stalki - chyba szybciej pójdzie jak zrobię taki nóż z pręta stalowego albo jakiejś śruby samochodowej, teflon nie stal - pójdzie na pewno ;)
IMPULS3
#30
Post napisał: IMPULS3 » 08 sty 2012, 01:07
Tak się nie da poprawnie wycentrować.
Wróć do „Obróbka metali”
