zataczanie czopów na śrubie technologia
pukury
witam.
w czasach kiedy jeszcze komuś się chciało przetaczałem w robocie sporo śrub - oczywiście czopy pod łożyska .
jedynie słuszna metoda to ściskanie po powierzchni gwintu - nie po wierzchu .
robiłem gwint w miękkich szczękach ( z brązu ) i tak łapałem .
tylko do zrobienia nakiełka .
potem z drugiej strony - na kły i zrobione .
przy okazji można dowiedzieć się prawdy jak to generalnie bije śruba walcowana - jak wąż nieraz .
oczywiście nikomu nie polecam - na kilka zatoczeń to bez sensu .
pozdrawiam
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
adam Fx
- Posty w temacie: 9
spróbuj chętnie poznamy efekt ..... koniec końców ja swoje śruby zrobiłem zwyczajne w uchwycie z czego tylko jedna nie wyszła jak trzeba .... tulejka, kontrowanie 2 nakrętek nie dało takiego rezultatu jak powinno za to tek próbowanie i testowanie ujawniło że podstawom jest to aby śruba była prosta ( miałem 2 które ciąłem na odpowiednie długości z czego jedna krzywa
i z tej krzywej mimo że starałem się odciąć prosty odcinek wyszła du** ..
a może zamiast nakrętki kupnej która ma faktyczne znaczny promieniowy luz zrobić tulejkę z teflonu z z kawałka śruby gwintownik tulejkę najpierw gwintować wstępnie na tokarce by zachować osiowość otworu po czym gwintować "gwintownikiem" by uzyskać pasowanie ....i łapać za taką nakrętkę (ewentualnie przeciąć )
[ Dodano: 2012-01-07, 22:59 ]
problem pojawia się gdy śruba jest długa i nie mieści się w kły i dla tego tak wymyślamy patenty jak zatoczyć śruby na NuToolupotem z drugiej strony - na kły i zrobione
pukury
witam.
jak się mieści we wrzeciono to odsuwamy konik jak się da najdalej i toczymy przy koniku .
jak już robisz gwint na tokarce to po co " poprawiać " jakimś czymś z kawałka śruby ?
dobry nóż i musi wyjść ok .
pozdrawiam .
dodając - czekam kto wpadnie na pomysł zastosowania sprężyny
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
adam Fx
właśnie dla tego że z pod noża wyjdzie dobrze lub bardzo dobrze a śruba niestety nie jest idealna i wykonany z niej gwintownik będzie narzędziem kształtowym który odwzoruje niedoskonałość śrubyjak już robisz gwint na tokarce to po co " poprawiać " jakimś czymś z kawałka śruby ?
P107R
u mnie śruba również niestety krzywa, udało mi się ją co prawda lekko naprostować (ustawiłem obydwa końce na pryzmie i trzecią pryzmą pomiędzy dwoma jeździłem szukając największego bicia, ładnie było widać gdzie jest bicie i naprostowałem ją znośnie, pozostaje kwestia ponownego zatoczenia czopów). Pomyślę i chyba w poniedziałek zamówię nakrętkę, trochę to droga zabawa ale wydaje mi się że wyjdzie dosyć precyzyjnie.
A z tym teflonem to faktycznie niegłupie, mam zapas takiego wałka, tylko nie mam takiego noża wewnętrznego żeby z grubsza zrobić chociaż zarys gwintu, mam 20cm trapeza i chyba z niego mógłbym sbróbować zrobić gwintownik 1, dosyć ciasny.
W poniedziałek ruszę z tym i dam znać co wyszło
adam Fx
nożyk ze stalki http://allegro.pl/stalka-hss-5-20-160-m ... 25589.html nawet nie musi być doskonale zaostrzony bo ostateczny zarys zrobi gwintownik ... zarysy tylko po to by pewnie wprowadzić gwintownik w otwór
Ps. ja również w podobny sposób prostowałem swoje śruby
P107R
Dlatego napisałem że chcę ustalić kłami w naprowadzeniach gwintu i dopiero stoczyć, naprowadzenia są spore i co jak co ale tam chyba osiowość z gwintem jestIMPULS3 pisze:Nie bylbym taki tego pewny, dlatego że nie masz gwarancji że nakrętka będzie miala współosiowo wykonany gwint w stosunku do średnicy zewnętrznej nakrętki.Pomyślę i chyba w poniedziałek zamówię nakrętkę, trochę to droga zabawa ale wydaje mi się że wyjdzie dosyć precyzyjnie.
Co do stalki - chyba szybciej pójdzie jak zrobię taki nóż z pręta stalowego albo jakiejś śruby samochodowej, teflon nie stal - pójdzie na pewno
