Stare ściernice/tarcze do cięcia stali INCO
Re: Stare ściernice/tarcze do cięcia stali INCO
Post napisał: tuxcnc » 19 sty 2013, 20:13
morghul pisze:Panowie, mam piłę tarczową tzw. ukośnicę do drewna.
I to bez wątpienia nie jest przecinarka na ściernice !
Jeśli nawet krzywdy sobie nie zrobisz, to efekty takiej pracy będą żałosne.
Dwa razy za małe obroty i konstrukcja nie przystosowana do przyjęcia snopa iskier.
Ja kupiłem widiową tarczę do stali marki Globus, chyba coś około 150 zł dałem.
Tnie stal, aluminium, plastiki ...
morghul
Post napisał: morghul » 19 sty 2013, 22:13
Dzięki kolego. Puki co chyba spróbuję te tarcze INCO. Zobaczymy co to warte.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 19 sty 2013, 22:14
Ile tam jest obrotów w tej ukośnicy ?
morghul
Post napisał: morghul » 19 sty 2013, 22:37
tuxcnc pisze:
I to bez wątpienia nie jest przecinarka na ściernice !.
No proszę Cię...
A jakie Twoim zdaniem obroty były by odpowiednie?
Postaram się nie zrobić sobie krzywdy, wierz mi, że zależy mi na tym bardziej niż Tobie. Efekty wyjdą w praniu a co do snopa iskier moja gęba też nie jest przystosowana a przyjęła nie raz. Nie mam zamiaru wykonywać na tym 100 cięć dziennie. Raz kiedyś uciąć, gdzie będzie potrzebne zachowanie kątów
A tarczę widiową Globusa do alu mam do niej ale z tego co pamiętam do 6-7 lat temu kosztowała jakieś 300zł. Gdzie kupiłeś w tej cenie do stali?
Mat3ys pisze:Ile tam jest obrotów w tej ukośnicy ?
Jutro sprawdzę ale coś mi się zdaje że nie takie małe jak twierdzi tuxcnc
Post napisał: tuxcnc » 20 sty 2013, 08:45
morghul pisze:Jutro sprawdzę ale coś mi się zdaje że nie takie małe jak twierdzi tuxcnc
Tachometrem sprawdzisz ?
Chińskim standardem jest podawanie obrotów na biegu jałowym i mocy gdy silnik zaczyna dymić.
Trochę ma się to nijak do praktycznych możliwości narzędzia.
Nawet jeśli twoja pilarka ma podane 5000 obr/min, to jest to prędkość przy mocy oddanej równej zero, czyli wykonanej pracy też równej zero.
Ściernice to narzędzia wysokoobrotowe, ale mało tego, są konstruowane do pracy z prędkością nominalną.
Przy wyższych obrotach (co Ci nie grozi) tarcza staje się "twarda", czyli tępi się i nie wykrusza zużytych ziaren, przy niższych obrotach na odwrót, zaczyna się sypać zamiast ciąć.
Kiedyś z braku innej możliwości założyliśmy dobrej jakości ściernicę na ukośnicę i cięliśmy rurę z kwasówki.
Przeciąć się oczywiście udało, ale o jakimkolwiek komforcie pracy nie było mowy.
Nawiasem mówiąc, to ta ukośnica marki Einhell służyła dzielnie przez kilka lat tnąc profile aluminiowe, tylko tarcza była marki Bosch.
Trzeba po prostu delikatnie się z nią obchodzić.
Co do tarcz, to kupowałem na Allegro.
Typ STEEL-TECH.
Patrzyłem teraz i trudno znaleźć, ale nie dlatego że nie ma, tylko dlatego że opisy nie są właściwe.
Najlepiej patrzeć po obrazkach, większość ma tylko "Globus" na górze, te lepsze mają jeszcze na dole napis w ramce.
morghul
Post napisał: morghul » 20 sty 2013, 10:37
Sprawdzę jak to będzie szło. Silnik 1400W więc może nie będzie tak siadał pod obciążeniem. Wiem że to chińskie 1400W bo rozmiar silnika nijak się ma do tej mocy.
A 250mm Globusa do stali to ok. 500zł jak widzę, po 150 to są do 200mm średnicy a to trochę za drogo jak na sporadyczne używanie i to tylko do stali skoro mam już tarcze do alu.
Post napisał: tuxcnc » 20 sty 2013, 10:57
morghul pisze:A 250mm Globusa do stali to ok. 500zł jak widzę, po 150 to są do 200mm średnicy
Sam widzisz, że to chora różnica w cenie, trzy razy drożej za niewiele większą tarczę.
Poza tym za pięć stówek są już tarcze bardziej renomowanych firm.
W poprzedniej mojej pracy płacili około 500 zł za Swedex 350 mm.
Ja myślę że po prostu trzeba trafić.
morghul
#18
Post napisał: morghul » 20 sty 2013, 11:04
Może tak być że trzeba trafić. Jak się trafi to może się kupi ale 5 setek nie dam bo to przesada.
Jak zrobię próbę ze ściernicą to napiszę jaki efekt. Dzięki za konsultacje :)
Wróć do „Obróbka metali”
