Stare ściernice/tarcze do cięcia stali INCO
morghul
Post napisał: morghul » 18 sty 2013, 10:39
Panowie, mam piłę tarczową tzw. ukośnicę do drewna. Renomowanej marki Dedra ;). Chińskie 1400 Watt.
Czasem przydało by się pociąć stal bo mordowanie się z flexem przy większych i grubszych profilach to nic przyjemnego.
Problem w tym że piła przyjmuje tarcze 250mm a na rynku nie ma takich dostępnych. Z tego co widzę 230 jest tylko dostępne a to dość mocno ogranicza zakres użyteczny cięcia w pile na 250.
Znalazłem kogoś kto ma większą ilość dość wiekowych ale nieuzywanych polskich tarcz INCO. Średnica 250, grubość 2mm.
Tarcze są niezbrojone więc typowe do przecinarki a nie do kątówki ale nigdy nie miałem z nimi styczności i nie wiem co to warte. Nie posypią się zbyt szybko? Nie okaże się że po jednym cięciu profila przykładowo 60x40x5 zrobi się z niej 230mm?
Chodzi o tą tarcze:
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 18 sty 2013, 10:45
Kamień do cięcia chyba trochę nie bardzo :mrgreen:
morghul
Post napisał: morghul » 18 sty 2013, 10:52
Kamień? 2mm grubości to kamień? Przeczytaj najpierw a nie tylko obrazki oglądasz.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 18 sty 2013, 10:59
"95A elektrokorund normalny (zwykły koloru brązowego, szarobrązowego lub szarego, jest wytapiany z boksytu. Zawiera około 95% AI203 (min. 94,5%). Pozostałość stanowią domieszki w postaci tlenków: Tio2, Si02, Fe203, CaO.
Elektrokorund zwykły jest z całej grupy elektrokorundów najmniej kruchy, najmniej łupliwy, stosunkowo najbardziej ciągliwy, ma ziarna o bardzo trwałych kryształach mających kształt zwykłych bloków. Z tych względów elektrokorund zwykły jest bardziej odpowiedni do operacji szlifowania zgrubnego, szlifowania w ciężkich warunkach pracy, przy stosunkowo grubych warstwach do zeszlifowania i wszędzie tam, gdzie jest wymagana wysoka wytrzymałość krawędzi. Typowe przykłady zastosowania: szlifowanie zgrubne na szlifierkach stojakowych, na szlifierkach ręcznych, w odlewniach, kuźniach, w różnych warsztatach mechanicznych do obróbki stali, staliwa i żeliwa, oraz w niektórych operacjach szlifowania szkła."
morghul
Post napisał: morghul » 18 sty 2013, 11:23
No dobra, ma kolor brązowy ale brak zbrojenia przy grubości 2mm raczej świadczy że jest to tarcza do cięcia a nie szlifowania. Przy takiej grubości nacisk boczny spowoduje pęknięcie tarczy.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 18 sty 2013, 12:02
Wtedy taka ściernica jest stosowana do szlifowania powierzchnią czołową. Tutaj masz co się obrabia taką ściernicą którą podałeś.
Elektrokorund zwykły 95A - stale węglowe C< 0,5%; staliwa, żeliwa ciągliwe; metale nieżelazne.
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 sty 2013, 12:08
Weź jedną tarczę na próbę, wsadź w maszynę i sprawdź.
Post napisał: pukury » 18 sty 2013, 12:46
witam.
pracowałem na tarczach tego typu .
nie są złe - ale naprawdę kruche - trochę w bok i trach - leci.
prawdę powiedziawszy to strach było nimi ciąć .
materiał musi być prowadzony naprawdę równo - od czoła.
no lepiej szły wałki niż profile .
na koniec ostrzyłem nimi niektóre miejsca w nożach , frezach , wiertłach , itp.
ale - jak tanio i jest dobra osłona to można przecież jak napisał kol. - spróbować.
pozdrawiam.
morghul
Post napisał: morghul » 18 sty 2013, 13:37
W takim razie zwracam honor Mat3ys.
Tarcze na próbę mogę mieć za 4zł plus przesyłką więc drogo to nie jest. Osłonę mam, jak to w ukośnicy więc coś tam chroni.
Przy okazji patrząc po narzędziowych u mnie w mieście cena 230 zaczyna się od ok. 6-7zł, podobnie w marketach budowlanych a na allegro widzę od 2,5 ten rozmiar. Domyślam się że na allegro to najtańsza taniocha w tych cenach typu Bass Polska czy Mar-Pol czyli chińszczyzna firmowana przez importera. Warte to coś czy się sypią 3x szybciej niż markowe?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 19 sty 2013, 19:45
Ciąłem już różnymi wynalazkami typu Geko czy Luga Abrasiv (lub Luga Abrasiv) i ich nie polecam bo się sypią strasznie. Tarcze grube do szlifowania z tych firm to też lipa wielka, tylko stal się grzeje i słabo zdzierają materiał.
Ja się zaopatruje u tego sprzedawcy, tarcze odbieram osobiście bo mam blisko.
Całkiem niezłe jak na taką taniochę. Całkiem przyjemnie się nimi tnie choć żywotność jest krótsza niż w markowych produktach. Możesz spróbować, może Ci będą odpowiadać.
Link:Maxi Mus
Wróć do „Obróbka metali”
