Czy opłaca się dopłacić do sterowników na wyższe napięcie ?
kszumek
ostatnio pojawiły się na aukcjach sterowniki silników krokowych na wyższe napięcie 100V
czy opłaca się dopłacać do takich sterowników
może ktoś testował lub ma w maszynce takie sterowniki
czy podnosząc napięcie z 50 na 100V uzyskamy ten sam moment przy 2 razy wyższych obrotach ?
pozdrawiam
pozdrawiam
ezbig
Czy się opłaca to nie wiem. Osiągi będą na pewno wyższe, co przełoży się na większą prędkość maksymalną (ale 2x to nie sądzę). Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że silniki będą się mocniej grzały i zasilanie będzie droższe. Duży transformator + bateria kondensatorów filtrujących na 140V - pewnie lepiej już pomyśleć o zasilaczu impulsowym.
faniron
Kupiłem kiedyś frezarkę na 5-fazowych krokówkach o momencie 6 Nm. Na krokówkach zamontowane były wentylatory 160 mm. Do zasilenia służył zasilacz z trójfazowym transformatorem o mocy 6,5 kVA. Radiatory na sterownikach ważyły po dwa kilogramy każdy.
Jak zmieniłem napędy na serwa DC 200W i sterowniki UHU to okazało się, że do zasilenia wszystkiego wystarczy zasilacz z transformatorem 300 VA.
Maszyna pracuje już trzy lata. Pomijając różnicę w jakości, kulturze pracy, dokładności i braku zagrożenia pogubieniem kroków między krokówkami i serwami, to na rachunkach za prąd zaoszczędziłem pewnie kilkanaście stuzłotówek, a może kilkadziesiąt.
paulg
Wygląda to tak - przy sterownikach 50V prędkość jaką uzyskiwałem była rzędu 5m/min , przy sterownikach na wyższe napięcie 7,5m - oczywiście prędkości przy których nie było sytuacji żeby jakikolwiek krok został zgubiony.
A tak na marginesie - kolega Faniron ma 100% racje - serwo to serwo i żadna krokówka go nie przebije ...
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
kszumek
nikt nie kwestionuje wyższości serw
( sam mam takie 3 sztuki 200W ,tylko ze na razie nie mam żadnego sterownika do nich,
UHU nie bardzo jest teraz dostępne więc czekają)
jednak są zastosowania w których krokówki z powodzeniem dadzą radę
chciałem się zapytać o opinię tych co testowali ,
bo teorię sam rozumiem
jak słusznie kolega zauważył cena nie rośnie liniowo więc chyba się opłaca
tylko pytanko ,którą wersję prądową i napięciową kolega testował testował 75V czy 100V?
ps
ps
markcomp77
ciekawe jak jest realizowany kontrolowany moment hamujący ?pltmaxnc pisze:stanowisko do badania silników krokowych.
