Czy opłaca się dopłacić do sterowników na wyższe napięcie ?
kszumek
Post napisał: kszumek » 04 lut 2010, 22:41
ostatnio pojawiły się na aukcjach sterowniki silników krokowych na wyższe napięcie 100V
czy opłaca się dopłacać do takich sterowników
może ktoś testował lub ma w maszynce takie sterowniki
czy podnosząc napięcie z 50 na 100V uzyskamy ten sam moment przy 2 razy wyższych obrotach ?
pozdrawiam
ezbig
Post napisał: ezbig » 05 lut 2010, 01:59
Czy się opłaca to nie wiem. Osiągi będą na pewno wyższe, co przełoży się na większą prędkość maksymalną (ale 2x to nie sądzę). Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że silniki będą się mocniej grzały i zasilanie będzie droższe. Duży transformator + bateria kondensatorów filtrujących na 140V - pewnie lepiej już pomyśleć o zasilaczu impulsowym.
paulg
Post napisał: paulg » 05 lut 2010, 08:01
A ja powiem z czystej praktyki - WARTO
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
ezbig
Post napisał: ezbig » 05 lut 2010, 11:57
Skoro testowałeś, to przyłączę się do pytania. Jakie osiągi uzyskałeś w porównaniu do "słabszych" wersji sterowników? Chodzi o to czy różnica jest warta ceny, która nie rośnie nam liniowo.
faniron
Post napisał: faniron » 05 lut 2010, 13:55
Kupiłem kiedyś frezarkę na 5-fazowych krokówkach o momencie 6 Nm. Na krokówkach zamontowane były wentylatory 160 mm. Do zasilenia służył zasilacz z trójfazowym transformatorem o mocy 6,5 kVA. Radiatory na sterownikach ważyły po dwa kilogramy każdy.
Jak zmieniłem napędy na serwa DC 200W i sterowniki UHU to okazało się, że do zasilenia wszystkiego wystarczy zasilacz z transformatorem 300 VA.
Maszyna pracuje już trzy lata. Pomijając różnicę w jakości, kulturze pracy, dokładności i braku zagrożenia pogubieniem kroków między krokówkami i serwami, to na rachunkach za prąd zaoszczędziłem pewnie kilkanaście stuzłotówek, a może kilkadziesiąt.
paulg
Post napisał: paulg » 05 lut 2010, 14:11
Wygląda to tak - przy sterownikach 50V prędkość jaką uzyskiwałem była rzędu 5m/min , przy sterownikach na wyższe napięcie 7,5m - oczywiście prędkości przy których nie było sytuacji żeby jakikolwiek krok został zgubiony.
A tak na marginesie - kolega Faniron ma 100% racje - serwo to serwo i żadna krokówka go nie przebije ...
Albert Einstein
kszumek
Post napisał: kszumek » 05 lut 2010, 22:46
nikt nie kwestionuje wyższości serw
( sam mam takie 3 sztuki 200W ,tylko ze na razie nie mam żadnego sterownika do nich,
UHU nie bardzo jest teraz dostępne więc czekają)
jednak są zastosowania w których krokówki z powodzeniem dadzą radę
chciałem się zapytać o opinię tych co testowali ,
bo teorię sam rozumiem
jak słusznie kolega zauważył cena nie rośnie liniowo więc chyba się opłaca
tylko pytanko ,którą wersję prądową i napięciową kolega testował testował 75V czy 100V?
ps
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 lut 2010, 11:45
W ofercie firmy Magtrol jest stanowisko do badania silników krokowych.
Można badać charakterysykę silników z róznymi sterownikami o różnych napięciach.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 lut 2010, 16:15
pltmaxnc pisze:stanowisko do badania silników krokowych.
ciekawe jak jest realizowany kontrolowany moment hamujący ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 lut 2010, 18:32
markcomp77 napisal
Przy silnikach o niewielkim momencie < 50 Nm stosowane są dynamometry z hamulcem histerezowym.
