Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#501
Post napisał: Dudi1203 » 15 maja 2014, 22:37
Chwytak robiłem sam. Kupne są za drogie.
qrba
#502
Post napisał: qrba » 15 maja 2014, 23:00
dzieki za info
u otta chcieli ponad 250 euro
tez mnie to troche zniechęciło
ale ..
Dudi1203
#503
Post napisał: Dudi1203 » 15 maja 2014, 23:12
Chwytak generalnie nie był trudnym elementem, troche tokarstwa, wiercenie w 4 osiach, naweglanie, zdjecie naddatkow, hartowanie, gwint, szlif z zewnątrz, czyszczenie otworów i gra. Najtrudniejszą sprawą jest ząbek na dnie otworu, zeby kulka nie wpadała do środka. Ładnie widać na tym foto
mariohs
Posty w temacie: 16
#504
Post napisał: mariohs » 15 maja 2014, 23:33
Sam Kolega robił ten chwytak czy komuś zlecał, jeżeli to proszę na PW o namiary,ja potrzebuję taki pod BT40 gwint M16x1,5
mariohs
qrba
#505
Post napisał: qrba » 16 maja 2014, 08:57
patent z kulkami jest prosty i skuteczny
choć w pierwszym momencie chciałem zastosować coś fabrycznego
po otrzymaniu ofert , mi przeszło ...
kulki górą..
Dudi1203
#506
Post napisał: Dudi1203 » 16 maja 2014, 17:28
mariohs, robiłem go w połowie tzn ja obróbke zgrubną, potem poszlo do naweglania, potem zebranie naddatkow u mnie, hartowanie na zewnątrz i szlifowanie u mnie. Mały detal a dużo zabawy niestety.
mariohs
Posty w temacie: 16
#507
Post napisał: mariohs » 18 maja 2014, 12:21
Dudi i GRBA a otworki robiliście frezem promieniowym 5mm?? Gwint koledzy robili w tym zacisku gwintownikiem czy nożem, mniejsze bicie było by nożem ale więcej babrania przy tym jest. Teraz czekam jak moje wrzecionko do frezarki przyjdzie z regeneracji, dorobię tarczę zabierakową do podzielnicy i trzeba będzie chyba samemu to zrobić.
Potem umieszczę fotki zacisku który kiedyś na EB kupiłem tyle że otwory pod niego zrobić to już nie za wesoło.
mariohs
majkel1987
Posty w temacie: 72
#508
Post napisał: majkel1987 » 25 maja 2014, 15:39
JAk tak przeglądam forum to widzę że Dudi już wrzecionka "rozdał" co niektórym. Ciekawy jestem jak sprawdza się wszystko podczas prac na co dzień. Mimo wszystko Dudi zasługuje na dużego plusa.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 25 maja 2014, 15:57
majkel1987 pisze: Mimo wszystko Dudi .
Mimo co ? :)
Dudi1203
#510
Post napisał: Dudi1203 » 25 maja 2014, 16:59
Generalnie poki co zrobiłem jedno - swoje :) A sprawuje sie dobrze, robiło juz grawerowanie pcb, grawerke mosiadzu, wycinanie frezikiem 2mm w sklejce, sporo frezowania aluminium i troche stali.
Jedyne co nie jest w porzadku to chinska oprawka sk30->er32. Tragicznie niewyważona. Jak zakładam markowe uzywane oprawki to drgania cichną, chinka jest do mało odpowiedzialnych prac na niższych obrotach.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
