Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#491
Post napisał: Dudi1203 » 09 maja 2014, 18:31
Wiatrak ma 74dB, wiec wrzeciono oceniam na okolo 70. Uważam, że to dobry wynik jak na 15 000 obr, rezonujące blachy osłonowe od frezarki (spojrzcie na ich budowe), aparat stojący na stole frezarki i kręcący sie wirnik który ma 3,5kg. Kazdy kto był u mnie w garażu i słuchał wrzeciona mówił że fajnie cicho chodzi.
Zienek do kompresora nie porównuj bo kompresor stoi pare metrów dalej i jest za osłoną frezarki (patrzac z punktu widzenia aparatu). Ja wiem z praktyki ze przy wrzecionie można rozmawiać a jak chodzi kompresor to zanim cos powiem czekam aż sie wyłączy.
Mateusz-M pisze:Kurcze spodziewałem sie cichszej pracy po tych łożyskach, miałem cichą nadzieje wrzucić je
do swojego wrzeciona i pogonić obroty lecz zostaje przy zwykłych 62xx, nie słyszę różnicy chyba za duże i za ciężkie wirniki do tych prędkości.
Tylko na zwykłych masz w porywach 3000rpm a na tych max 17000 (w moim układzie łożysk). Ale za to trzeba dać 1050zł. Jakbys kupował to odezwij sie, powiem Ci gdzie kupić te łożyska bo rozrzut cen jest olbrzymi.
Tomciowoj pisze:Były już pierwsze wióry?
Jasne, że byly :) Freza 12mm, warstwa 2mm ciągnę w alu bez problemów przy 2,5m/min.
gaspar pisze:Jeśli mogę doradzić to sprawdź czy wyjście przekaźnikowe z falownika do sterowania napięciem 230V możesz zaprogramować ze zwłoką, to po wyłączeniu wrzeciona wiatrak jeszcze z 30s mógłby się pokręcić.
Wiatrak jest zmieniony z 230V na 12V 4A. Tamten poszedł w odstawke bo za słabo dmuchał. Na razie wszystko jest na krótko, nie mam kiedy zrobic elektryki jak trzeba (i nie ma to sensu poki nie zrobie do frezarki szafy sterowniczej jak powinienem, obecnej nie ma sensu nawet dotykać).
gozdd
#492
Post napisał: gozdd » 09 maja 2014, 19:39
Chodzi pięknie, mam wrażenie, że moje Elte 2.2kW chodzi głośniej ;)
Wentylator aż tak potężny jest potrzebny?
Na górze po prawej to mgła olejowa z naoliwiacza powietrza?
Dudi1203
#493
Post napisał: Dudi1203 » 10 maja 2014, 08:05
A tak to frezuje, frez 9,2, warstwa skrawania 2,5mm, posuw 2m/min
[youtube][/youtube]
Tak, bo są stosunkowo ciasne przeloty dla powietrza. Inaczej musiałbym zwiększyć gabaryt wrzeciona, co było nie na rękę.
Tak, to jest mgła. Troche tuningowalem to urządzenie i działa nawet ok.
qrba
#494
Post napisał: qrba » 10 maja 2014, 08:27
cudo..
jakie to były obroty
Dudi1203
#495
Post napisał: Dudi1203 » 10 maja 2014, 08:31
12000rpm
Mam jeszcze zdjęcie wirów jakie lecą przy robocie :wink:
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 maja 2014, 10:53
Dudi1203 pisze: frez 9,2,
2 pióra? Wióry zacne, nadają się na ściółkę dla świnki morskiej ;)
majkel1987
Posty w temacie: 72
#497
Post napisał: majkel1987 » 11 maja 2014, 16:19
No jest trochę głośnawe. Sąsiedzi zrobili by do mnie chyba wyprawę z widłami :) . Ta puszka na 100% nie wejdzie mi między zastrzały. Zastanawiam się jak będzie z samym wrzecionem. 170mm do zabawy. Na wcisk. Wrzecionko spoko.
qrba
#498
Post napisał: qrba » 15 maja 2014, 08:19
Pytanie
czy tulejkę mocującą sam wykonywałeś czy posługiwałeś się jakimś gotowcem?
Szukałem we wcześniejszych postach ale nie znalazłem informacji na ten temat.
Dudi1203
#499
Post napisał: Dudi1203 » 15 maja 2014, 16:33
oprawka sk30->er32 na grzybku wrzecion HSD
http://www.sklep.kimla.pl/product.php?id_product=196
qrba
#500
Post napisał: qrba » 15 maja 2014, 17:13
dzieki za odpowiedz
aczkolwiek chyba nieprecyzyjnie sie wyraziłem
chodzi mi o tzw tulipana czyli to co trzyma grzybek
Wróć do „Elektrowrzeciono”
