Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
mariohs
- Posty w temacie: 16
Dudi i GRBA a otworki robiliście frezem promieniowym 5mm?? Gwint koledzy robili w tym zacisku gwintownikiem czy nożem, mniejsze bicie było by nożem ale więcej babrania przy tym jest. Teraz czekam jak moje wrzecionko do frezarki przyjdzie z regeneracji, dorobię tarczę zabierakową do podzielnicy i trzeba będzie chyba samemu to zrobić.
Potem umieszczę fotki zacisku który kiedyś na EB kupiłem tyle że otwory pod niego zrobić to już nie za wesoło.
mariohs
majkel1987
- Posty w temacie: 72
Dudi1203
- Posty w temacie: 108
Generalnie poki co zrobiłem jedno - swoje
A sprawuje sie dobrze, robiło juz grawerowanie pcb, grawerke mosiadzu, wycinanie frezikiem 2mm w sklejce, sporo frezowania aluminium i troche stali.
Jedyne co nie jest w porzadku to chinska oprawka sk30->er32. Tragicznie niewyważona. Jak zakładam markowe uzywane oprawki to drgania cichną, chinka jest do mało odpowiedzialnych prac na niższych obrotach.
