Budowa nowej maszyny CNC
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Post napisał: pukury » 22 kwie 2010, 00:40
witam.
jak Kol. napisze program do sterowania 4 osi - skrzydła bywają zbieżne i o różnych profilach przy kadłubie i na końcu - to chylę głowę .
pozdrawiam .
macgaw
Post napisał: macgaw » 22 kwie 2010, 07:40
Może nie trzeba pisać jeśli jest JediCut ?
Maciej 'macgaw' Gawlik
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: d.b.c » 22 kwie 2010, 07:52
pukury sam widziałem w necie taki programik z dostępnym kodem , program prosty ale przemyślany.
Też aktualnie buduję styroploter na wałkach 12 mm z tym że pole pracy bardzo małe. wszystkie wałki długości
500mm i na paskach, także jak skończę to postaram sie coś wrzucić. Silniki 1,89 bo takie akurat mam.
łożyska na te wałki mają miejsce na segery w odstępie przeszło 20 mm także płyta tej grubości może posłużyć jako oprawa łożysk
Powodzenia
Post napisał: pukury » 22 kwie 2010, 11:40
witam.
każdy orze jak może :lol:
gfmc ma " w sobie " sterowanie grzaniem drutu i generalnie wszystko co do skrzydeł jest potrzebne .
ja robię tylko sterowanie - inni sobie będą wycinać co tam chcą .
oryginalna płytka może sterować małymi silnikami - ma na wyjściu uln2803 .
przeprojektowałem na możliwości inne .
tak czy siak - życzę powodzenia .
pozdrawiam .
AndMax
Post napisał: AndMax » 22 kwie 2010, 21:51
Dziękuję Koledzy za rzetelne rady. Powoli zaczynam ‘teoretycznie’ składać wszystko do kupy.
Cztery silniki 1.98Nm.
Wałki fi25.
Śruba kulowa 16x5 ??
Zastanawiam się nad paskami. Z jednej strony pasek na pewno sprawdziłyby się bardzo dobrze, jednak śruba kulowa jest znaczniej prostsza w montażu podczas budowy??.
Kolego pukury, napisz proszę coś bliżej odnośnie Własnego „klonu” płytki.
Odnośnie własnego oprogramowania… To faktycznie poczeka do zimy, kiedy będzie więcej wolnego czasu. Traktuję to jako ciekawostkę niż konieczność. Z racji zawodu piszę oprogramowania, między innymi na sterowniki i automatykę przemysłową.
ezbig
Post napisał: ezbig » 22 kwie 2010, 22:07
Nie powiedziałbym, że śruba kulowa jest łatwiejsza w montażu. Przy pasku jest mniej roboty. Śrubę musisz obrobić na końcach, osadzić w blokach łożyskujących. Może samą nakrętkę to już łatwo przykręcić bo ma otwory montażowe. Policz też koszty za cenę śrub, bloków, obróbki możesz zrobić cały styroploter na paskach i jeszcze pewnie sporo zostanie. Przy pasku masz tylko pasek cięty z metra, kółko na silniku i dwie rolki żeby dobrze opasać kółko silnika (max kilkadziesiąt złotych nie kilkaset).
AndMax
#17
Post napisał: AndMax » 22 kwie 2010, 22:24
Faktycznie masz rację ezbig. Powiedz tylko jaka szerokość pasa i jego podział (10mm x 5 wystarczy?). Przy tych rozmiarach CNC napinacze będą chyba zbędne?.
ezbig
Post napisał: ezbig » 22 kwie 2010, 23:49
Szerokość 10 mm wystarczy, ale podział i ilość zębów koła musisz dobrać do spodziewanej rozdzielczości posuwu. Wiadomo im mniej zębów i mniejsza podziałka to rozdzielczość większa.
Z tym napinaniem pasa to jakieś musi być. Chodzi o takie wstępne napięcie, bo to nie może wisieć (poprzez regulację położenia silnika). Ja mam na myśli napęd w postaci rozpiętego pasa owiniętego pętelką na kole silnika (w zasadzie to półpętelką :) bo tu mamy pasek nie sznurek). Żeby pętelkę utrzymać potrzebne są dwie rolki blisko po obu stronach.
AndMax
#19
Post napisał: AndMax » 23 kwie 2010, 00:39
Witaj
Im większa ilość zębów, tym większa rozdzielczość. To samo dotyczy rozdzielczości silnika… dlatego o to pytałem. Na pewno trzeba zgrać jedno z drugim. Teraz jest dla mnie istotna sama rozdzielczość… czy skok śruby x5 jest taki sam jak paska - podział 5??. Może przesadzam ze swoją „dokładnością”, jednak chcę poznać teoretyczne zależności i nie popełnić błędu technicznego.
ezbig
Post napisał: ezbig » 23 kwie 2010, 01:07
Śruba będzie dokładniejsza 10x. Na jeden obrót śruby masz przesunięcie 5mm, silnik ma 200 kroków więc 5/200 daje rozdzielczość pozycjonowania 0.025 mm/krok.
Pasek o podziałce 5mm to za mało żeby określić rozdzielczość. Potrzebna jest jeszcze ilość zębów koła. Jak dasz najmniejsze: 10 zębów to jeden obrót da przesunięcie 10x5 czyli 50 mm. Z tego wynika, że 50/200 da rozdzielczość pozycjonowania 0.25 mm/krok.
Oczywiście jak użyjesz sterowania mikrokrokowego to rozdzielczości teoretycznie wzrosną (precyzja nie koniecznie, bo powtarzalność mikrokroku ma swoją tolerancję i raczej poprawia on kulturę pracy niż zakładaną dokładność)
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
