Realizacja - frezarka kolumnowa 4 osiowa
- Posty w temacie: 6
Luzu nie ma. Natomiast jak się zaprze dwoma rękami to można odgiąć o 0,05mm w jedną stronę i tyle samo w drugą. Tą część mam już wstępnie złożoną i siedzi w imadle. Imadło raczej sztywne ale to nie jest docelowe miejsce montażu i może przez to być też te kilka setek. Imo jak dla mnie jest w porządku.
Edit: Sprawdziłem też tuż przy szczękach imadła i teoria z imadłem jest słuszna.
- Posty w temacie: 98
Re: Realizacja - frezarka kolumnowa 4 osiowa
Cześć!
Trochę czasu minęło od ostatniej aktualizacji.
Zadowolony z siebie jestem bo ogarnąłem ustawienia falownika, ale radocha jak silnik ruszył na sucho!
Kupiłem do frezarki nowy Dell Optiplex 960 stacjonarny. Postawiłem na nim Linuxa 2.7 całośc ustawiłem jak na moim poprzednim komputerze i niestety maszyna odmówiła współpracy... Podejrzewam port LPT ale jak go w BIOS ustawić?
Bios mam do najnowszej wersji zaktualizowany i sam Linux na nim postawiłem.
Poskładam maszynę do kupy i 1 frezowanie coraz bliżej! Jakiś film na pewno tutaj zamieszczę
Miej dzisiaj wspaniały dzień!
nie mam teraz tego pod ręką, ale musisz pokombinować z trybem LPT (tryb ECP) i przypisanym do niego DMA (chyba 1 lub 2). Poza tym adres portu (powinien być ustawiony domyślny). Zakładam, że port masz włączony.
U mnie jeszcze coś nie działa z wyjściem E-stop. Trzeba je zanegować aby frezarka ruszyła.
Szczegóły:
ssk-mb-ta8435-stepconf-w-linuxcnc-t89800.html#p626332
Szczegóły:
Yyy no to ten... na to liczyliście najbardziej!
Prawda?
Pierwszy zupełnie przejazd w materiale, pełna średnica freza.
D12mm 4p HSS
F2500mm/min
S20000
Otwór fi30,1 pod łożysko, wsuwa się idealnie bez luzów.
1mm zagłębienie i 4mm (D8mm) bokiem freza zabiera.
Ambitniejsze testy będą później, na razie silniki jeszcze na drewnianych mocowaniach wiszą
Należy w tym miejscu powiedzieć szczere: DZIĘKUJĘ !!
Wszystkim, którzy do tej pory pomogli mi w budowie tej frezarki!
Bez WAS byłoby to niemożliwe!
Prawda?
D12mm 4p HSS
F2500mm/min
S20000
- Posty w temacie: 5
Po co Ci wejście śrubowe, skoro kończysz na ścianie bez wyjscia?
Dziwne że ten hss nie odfrunął, ile materiału było zbierane?
ja używam frezów vhm i na mokro.
- Posty w temacie: 19
Przyśpieszenia trzeba podgonić, bo na łukach nie nadąża z rozpędzaniem się.
bartuss1
Ogarniam jeszcze CAM, z czasem sobie wszystko poustawiam. Wiem, że śrubowe akurat nie jest potrzebne w tym przypadku.
Na frez HSS ile to jest dużo? Czy dźwięk z freza był niepokojący na filmie? Na moje oko szło to bez problemu.
Kieszeń robiłem D8mm 2p
1mm głębokości, skrawanie połową freza po elipsie.
Frez całkowicie nowy, tani z allegro.
Dzięki za radę, później jak dobiorę parametry i ogarnę to zakupię te lepsze frezy VHM węglikowe!
syntetyczny,
Nie chciałem, żeby powyrywało deski z silnikami bo prowizorka nadal. Podfrezuje mocowania z alu i wtedy dam na silnikach pełne możliwości!
Obecnie jest 200mm/s2
syntetyczny,
