Realizacja - frezarka kolumnowa 4 osiowa
QoTheGreat
#211
Post napisał: QoTheGreat » 26 paź 2017, 02:58
Hejka. Podepnę się pod temat bo robię to samo. Ciekaw jestem waszych komentarzy.
Link do modelu: http://bit.ly/2yKee1j
Silnik 11nm, uchwyt 160, piasta od SUVa z przelotem, 1:2. Całość będzie na frezarce z 62r.
W planach mam dodanie hamulca taśmowego.
rogal138
#212
Post napisał: rogal138 » 26 paź 2017, 12:53
Piasta z przelotem zapewne z osi napędzanej. Często własnie montowany w niej przegub napina łożyska, a pozostawione tak bedą mieć luzy. Chyba że są jakieś inne konstrukcje. Ogółem pomysł z wykorzystaniem piasty jest fajny, ale no na przelot chyba nie ma co w nich liczyć.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 26 paź 2017, 15:31
Chyba, że wykorzysta piastę z mostu sztywnego wtedy łożyska siedzą na czopie i półoś nic nie napina :)
QoTheGreat
#214
Post napisał: QoTheGreat » 27 paź 2017, 00:17
Luzu nie ma. Natomiast jak się zaprze dwoma rękami to można odgiąć o 0,05mm w jedną stronę i tyle samo w drugą. Tą część mam już wstępnie złożoną i siedzi w imadle. Imadło raczej sztywne ale to nie jest docelowe miejsce montażu i może przez to być też te kilka setek. Imo jak dla mnie jest w porządku.
Edit: Sprawdziłem też tuż przy szczękach imadła i teoria z imadłem jest słuszna.
CinekX0
Posty w temacie: 98
Re: Realizacja - frezarka kolumnowa 4 osiowa
#215
Post napisał: CinekX0 » 14 sty 2018, 15:52
Cześć!
Trochę czasu minęło od ostatniej aktualizacji.
Zadowolony z siebie jestem bo ogarnąłem ustawienia falownika, ale radocha jak silnik ruszył na sucho! :D
Kupiłem do frezarki nowy Dell Optiplex 960 stacjonarny. Postawiłem na nim Linuxa 2.7 całośc ustawiłem jak na moim poprzednim komputerze i niestety maszyna odmówiła współpracy... Podejrzewam port LPT ale jak go w BIOS ustawić?
Bios mam do najnowszej wersji zaktualizowany i sam Linux na nim postawiłem.
Poskładam maszynę do kupy i 1 frezowanie coraz bliżej! Jakiś film na pewno tutaj zamieszczę ;)
Miej dzisiaj wspaniały dzień!
Ganz_Conrad
#216
Post napisał: Ganz_Conrad » 15 sty 2018, 12:46
nie mam teraz tego pod ręką, ale musisz pokombinować z trybem LPT (tryb ECP) i przypisanym do niego DMA (chyba 1 lub 2). Poza tym adres portu (powinien być ustawiony domyślny). Zakładam, że port masz włączony.
U mnie jeszcze coś nie działa z wyjściem E-stop. Trzeba je zanegować aby frezarka ruszyła.
Szczegóły:
ssk-mb-ta8435-stepconf-w-linuxcnc-t89800.html#p626332
CinekX0
Posty w temacie: 98
#217
Post napisał: CinekX0 » 14 lut 2018, 21:58
Yyy no to ten... na to liczyliście najbardziej!
Prawda? :wink:
Pierwszy zupełnie przejazd w materiale, pełna średnica freza.
D12mm 4p HSS
F2500mm/min
S20000
Otwór fi30,1 pod łożysko, wsuwa się idealnie bez luzów.
1mm zagłębienie i 4mm (D8mm) bokiem freza zabiera.
Ambitniejsze testy będą później, na razie silniki jeszcze na drewnianych mocowaniach wiszą :P
Należy w tym miejscu powiedzieć szczere: DZIĘKUJĘ !!
Wszystkim, którzy do tej pory pomogli mi w budowie tej frezarki!
Bez WAS byłoby to niemożliwe! :wink:
bartuss1
#218
Post napisał: bartuss1 » 15 lut 2018, 08:21
Po co Ci wejście śrubowe, skoro kończysz na ścianie bez wyjscia?
Dziwne że ten hss nie odfrunął, ile materiału było zbierane?
ja używam frezów vhm i na mokro.
syntetyczny
Posty w temacie: 19
#219
Post napisał: syntetyczny » 15 lut 2018, 10:35
Przyśpieszenia trzeba podgonić, bo na łukach nie nadąża z rozpędzaniem się.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
CinekX0
Posty w temacie: 98
#220
Post napisał: CinekX0 » 15 lut 2018, 17:39
bartuss1
Ogarniam jeszcze CAM, z czasem sobie wszystko poustawiam. Wiem, że śrubowe akurat nie jest potrzebne w tym przypadku.
Na frez HSS ile to jest dużo? Czy dźwięk z freza był niepokojący na filmie? Na moje oko szło to bez problemu.
Kieszeń robiłem D8mm 2p
1mm głębokości, skrawanie połową freza po elipsie.
Frez całkowicie nowy, tani z allegro.
Dzięki za radę, później jak dobiorę parametry i ogarnę to zakupię te lepsze frezy VHM węglikowe!
syntetyczny,
Nie chciałem, żeby powyrywało deski z silnikami bo prowizorka nadal. Podfrezuje mocowania z alu i wtedy dam na silnikach pełne możliwości!
Obecnie jest 200mm/s2
