ps. innej śruby nie zastosuję więc proszę o podpowiedzi z pomysłami jak w pytaniu a nie takie w stylu - "weź jakieś inne"
Ploter frezujący 150/150 mm mocowanie zbyt cienkiej śruby
[email protected]
- Posty w temacie: 5
Witam robię ploter o polu 150 na 150 na około 30-40 mm. Wałki osi X,Y fi 12mm. oś Z 8mm. Wiem że nie są zbyt grube ale frez będzie maks 2mm a najtwardszy materiał obrabiany to laminat. Ale nie o to chodzi
. Zastosowane będą śruby trapezowe 10/2 mm ale ich rdzeń ma około 6mm więc łożyska które będą na końcach będą troszkę zbyt małe i pewnie wytrzymają z godzinę pracy max. A teraz pytanie czy ma ktoś jakiś ciekawy pomysł żeby zrobić takie przejściówki na końcach aby użyć nieco większych łożysk ??
witam !! myślę żę nieco przesadzasz ! łóżysko fi 6mm wcale nie jest takie " miękkie " a jeżeli zastosójesz po dwa na to z pewnością popracuje więcej niż " kilka " godzin . poza tym jeżeli dałoby się zostawić fi7 mm ( nawet z resztką gwintu ) to też będzie . możesz też przecierzprzetoczyć na fi6 mm i nabić / nakleić tulejki o średnicy 8mm . a na marginesie - robisz frezarkę do płytek drukowanych ? . pozdrawiam !!
[email protected]
To frezarka do prac elektronicznych. Małe obudowy, może jakieś elementy do modeli, no i oczywiście płytki drukowane
Jak ją skończę to umieszczę cały projekt wraz ze zdjęciami.
Całość będzie z profili alu. SAPA. Projekt robię tak aby wymagany był minimalny wkład w obróbkę materiału (głównie przycięcie na wymiar i powiercenie) bez zbędnego frezowania itp.
wieslawbarek
gmaro
- Moderator
może jednak kolega coś zamieści wcześniej jakieś poglądowe foto ?[email protected] pisze:Jak ją skończę to umieszczę cały projekt wraz ze zdjęciami.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
ERNEST KUCZEK
[email protected]
witam !! standartowo przyklejam łożyska - za pomocą poxipolu - metoda znana i lubiana . niema z tym żadnych problemów . przyklejałem do piłek do drewna itp. spokojnie mogę polecić innym . co do toczenia niektórych epidianów to trzeba być ostrożnym - mają dodatki niekiedy zaskakujące ( np. szkło ) . pozdrawiam !!
numerek
nie wiem czy występują w tak małym rozmiarze ale warto by się zorientować
chodzi o łożyska z mocowaniem na tulejach stożkowych
nie pamietam typoszeregu
te łożyska są wieksze i tuleją się je mocuje na dowolnym wałku
czyli wewnetrzna bieżnia jest stożkowa i tuleja jest wciągana w łożysko
są różne wymiary tulei -można pokombinować
[email protected]
Szukałem ale nie znalazłem dla aż takich małych rozmiarów niestety. Podoba mi się rozwiązanie żeby zastosować po 2 łożyska. Chyba właśnie tak zrobię ale na razie poczekam, może ktoś będzie miał jeszcze jakiś fajny pomysł. Myślałem też nad wytoczeniem "przejściówki" ale nie posiadam własnej tokarki a chcę zminimalizować koszty a coś takiego musiał bym zamówić (a to znowu dodatkowe pieniądze których zbyt wiele nie posiadam). Chcę żeby całość elementów (materiał + robocizna), (poza silnikami i łożyskami liniowymi) zamknęła się max. w 500 zł
