Pierwsza frezarka cnc
avatar_mk
Posty w temacie: 45
#81
Post napisał: avatar_mk » 04 kwie 2014, 17:02
X10 --> ustawiam na 0 do materiału czujnik i odjazd na x10
X0 - pomiar i wyzerowanie. wracam na 0 różnica 0,03 II pomiar 0,09
X-5 jade na x-5
X0 - tutaj masz odchyłkę wracam na 0 zegar pokazuje 0,01 II pomiar 0,05
X10 jade na x10
X0 - wracam na x0 zegar wskazuje 0,04 II pomiar 0,11
IMPULS3
#82
Post napisał: IMPULS3 » 04 kwie 2014, 17:37
Cieżko powiedzieć, ale jeśli ciągłe pomiary wachają się w podobnej odchyłce to raczej błąd w mechanice maszyny. Moze to być luż nakrętki, ułożyskowania sruby, prowadnic a jak mierzysz na frezie to łożysk wrzeciona i wszystkiego co ruchome. Raczej musisz sam sprawdzić. Najlepiej najedz na czujnik i rusz ręką za maszynę, a dokładnie za freza bo chyba jego mierzysz. Jeżeli czujnik pokaże owe kilka setek ruchu to musisz szukać co jest niestabilne.
hecza
#83
Post napisał: hecza » 04 kwie 2014, 18:23
Trochę się kurzyło. :wink:
Ciężko coś doradzać na odległość, ale jeżeli sprzęt nie ma luzów, to czasami nie ma takiej możliwości, że ta oś gubi kroki.
Takie przypuszczenie z o. o., bo jeszcze nie zakładałem/konfigurowałem silnika krokowego.
pool82
#84
Post napisał: pool82 » 04 kwie 2014, 18:34
hecza pisze:Trochę się kurzyło. :wink:
A jakie silniki zastosowałeś? Bo nie mogę nigdzie znaleźć w temacie.
Spróbuj wykonać więcej pomiarów, sprawdź czy za każdym razem błąd się zwiększa, czy pozostaje taki sam.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
avatar_mk
Posty w temacie: 45
#85
Post napisał: avatar_mk » 04 kwie 2014, 20:08
Wg mnie mechanicznie jest ok, wszystko sprawdzałem już po 5 razy, cały krzyżak osi z i x bez śruby chodzi luźno, płynnie. Bloki łożyskujące SYK FK15 i FF15 wszytko srkecone bez luzów. Ale do tego dodam zdjęcia jutro do oceny czy to ma ręce i nogi.
Co do silników to aktualnie w xyz jest 2Nm 2.8A + sterowniki SK5045. Zasilane z trafo + układ prostujący prawie 50V na wyjściu.
Na zmianę w osi X mam silnik 8,7Nm 6A + sterownik SK8060 ale są te same problemy.
Przy obojętnie jakim frezowaniu czy to napis czy detal zawsze w osi X się coś wali...
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 kwie 2014, 20:48
jeszcze nie napisałeś, jak się wacha pomiar, jak się zapierasz o tą oś albo w inny sposób wywierasz presję ;)
avatar_mk
Posty w temacie: 45
#87
Post napisał: avatar_mk » 05 kwie 2014, 14:31
@Zienek, nie bardzo rozumiem co masz na myśli ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 kwie 2014, 19:47
Stoisz maszyną na punkcie pomiarowym i się zaczynasz z nią szarpać jak z pijanym. I patrzysz, czy jesteś w stanie wyprowadzić ją "z równowagi". Czy Ci pomiar podróżuje i o ile.
Ew starać się molestować jakieś napędy (tylko zgodnie z bhp, żeby gdzieś w ruchu łapy nie podłożyć).
avatar_mk
Posty w temacie: 45
#89
Post napisał: avatar_mk » 07 kwie 2014, 11:08
@Zienek, przy opierniu się o oś X na czujniku różnica to 2-3 setki max.
Ale robiłem próbę dzisiaj z innego programu i wszło ok.
Zastanawiam się czy może to być wina źle dobranego np postprocesora lub wywalenie za dużo linijek z wygenerowanego kodu aby Mach 3 to załapał? I dochodzi do przestawiania się w trakcie trwania programu.
hecza
#90
Post napisał: hecza » 07 kwie 2014, 11:32
Kolego nie doszukuj się jakichś cudów.
Jeżeli w kodzie jest napisane, że ma dojechać do np. x100 – to ma tam dojechać, jeśli maszyna, jak piszesz nie ma luzów.
Szukaj w konfiguracji, silniku itp. - dla testu zamień osie X i Y.
