Pierwsza frezarka cnc
- Posty w temacie: 8
Cieżko powiedzieć, ale jeśli ciągłe pomiary wachają się w podobnej odchyłce to raczej błąd w mechanice maszyny. Moze to być luż nakrętki, ułożyskowania sruby, prowadnic a jak mierzysz na frezie to łożysk wrzeciona i wszystkiego co ruchome. Raczej musisz sam sprawdzić. Najlepiej najedz na czujnik i rusz ręką za maszynę, a dokładnie za freza bo chyba jego mierzysz. Jeżeli czujnik pokaże owe kilka setek ruchu to musisz szukać co jest niestabilne.
A jakie silniki zastosowałeś? Bo nie mogę nigdzie znaleźć w temacie.hecza pisze:Trochę się kurzyło.![]()
Ciężko coś doradzać na odległość, ale jeżeli sprzęt nie ma luzów, to czasami nie ma takiej możliwości, że ta oś gubi kroki.
Takie przypuszczenie z o. o., bo jeszcze nie zakładałem/konfigurowałem silnika krokowego.
Spróbuj wykonać więcej pomiarów, sprawdź czy za każdym razem błąd się zwiększa, czy pozostaje taki sam.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe
- Posty w temacie: 45
Wg mnie mechanicznie jest ok, wszystko sprawdzałem już po 5 razy, cały krzyżak osi z i x bez śruby chodzi luźno, płynnie. Bloki łożyskujące SYK FK15 i FF15 wszytko srkecone bez luzów. Ale do tego dodam zdjęcia jutro do oceny czy to ma ręce i nogi.
Co do silników to aktualnie w xyz jest 2Nm 2.8A + sterowniki SK5045. Zasilane z trafo + układ prostujący prawie 50V na wyjściu.
Na zmianę w osi X mam silnik 8,7Nm 6A + sterownik SK8060 ale są te same problemy.
Przy obojętnie jakim frezowaniu czy to napis czy detal zawsze w osi X się coś wali...
@Zienek, przy opierniu się o oś X na czujniku różnica to 2-3 setki max.
Ale robiłem próbę dzisiaj z innego programu i wszło ok.
Zastanawiam się czy może to być wina źle dobranego np postprocesora lub wywalenie za dużo linijek z wygenerowanego kodu aby Mach 3 to załapał? I dochodzi do przestawiania się w trakcie trwania programu.
