Frezarka - pole robocze ok 850x850 konstrukcja na profilach
kuras
#51
Post napisał: kuras » 06 sty 2015, 19:27
Dudi1203 pisze:Suwmiarka w najlepszym przypadku ma dokładność pomiaru rzędu +-0,03mm,
no nie przesadzaj, chyba że ktoś ciśnie paluchem, że aż jest siny to można i dychę naciągnąć, ale i mikrometrem to zrobi skoro mierzyć suwmiarka nie potrafi.
:wink:
mi przy suwmiarce MITUTOYO ewe otwory wychodzą +-setka max 2, zewnętrzne wymiary zawsze pokrywają mi się z mikrometrem czy sondą w numeryku.
sory za ot :mrgreen:
Dudi1203
#52
Post napisał: Dudi1203 » 06 sty 2015, 19:33
Żaden producent suwmiarki nie zagwarantuje Ci dokładnosci poniżej tego co podalem. Operuje danymi producentów w tym wypadku.
Alvar4
#53
Post napisał: Alvar4 » 06 sty 2015, 19:46
Chińskie śruby kulowe są zataczane byle jak i potrafią mieć stożek a nie walec. Odchyłki od wymiaru też się mogą zdarzyć ale tą setkę to papierkiem dopolerujesz. Ale to zależy jak się trafi na jakiej maszynie chińczyk to toczył. Zdjąć to albo ściągaczem albo nagrzać cały blok z łożyskiem i może łatwiej wtedy zejdzie. Najlepiej ściągaczem tak żeby przyłożyć stałą siłę. Pukanie młotkiem od razu odpada bo szkoda łożyska niszczyć i gwintu na śrubie zaklepywać.
kuras
#54
Post napisał: kuras » 06 sty 2015, 20:49
Dudi1203 pisze:Żaden producent suwmiarki nie zagwarantuje Ci dokładnosci poniżej tego co podalem. Operuje danymi producentów w tym wypadku.
dla nich to zwykle pole do migania się od ewentualnej wymiany(mogą wprowadzić +-0,1mm i tez bedzie ok), w praktyce mam tak jak pisze.
Decado
Posty w temacie: 35
#55
Post napisał: Decado » 06 sty 2015, 22:45
fus23 pisze:Czym żeś to tam wcisnął że się nie da zdjąć... młotkiem czy jak ??
Rękami :D, troszeczkę mocniej popchnąłem i tak zostało :(.
Z racji tego że już wróciłem dzisiaj do Wrocławia to Tata wypróbowuje tą metodę. Zobaczymy co z tego będzie.
Ogólnie to jest chyba problem z blokiem łożyskującym bo inny komplet bloków jest cacy, wchodzi ręcznie i też ręcznie schodzi. Oczywiście z lekkim oporem.
Napiszę jak udała się próba jak tylko dostanę informacje.
P.S. Zapraszam na swojego FB https://www.facebook.com/decadolab oraz decado.pl ogólnie tam jest o elektronice ale teraz też relacja z frezarki :). Myślę że nie podpada to pod regulamin ze względu na elektroniczny charakter stronki
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 sty 2015, 22:52
Oj tam, koledzy tacy przewrażliwieni. Jeśli to faktycznie ręką weszło, to młotka nie polecam również, ale jakąś małą deseczką, czy grzbietem książki popukać by nie zaszkodziło, jakby samo grzanie nie pomogło.
fus23
Posty w temacie: 9
#57
Post napisał: fus23 » 06 sty 2015, 23:03
Kurde tak se przeglądam i przeglądam i masz zajebiaszczy kombinezon roboczy :grin:
ja tam może bez moro to tylko na własnym ślubie byłem a tak to wszędzie używam do roboty z roboty do kościoła do knajpy na wyjazd wszędzie heh
military the best
szmaty z mon-u zauważyłem że jakoś lepiej znoszą czochrania po ziemi i innych pracach gdzie inne często i szybko się niszczą
porównawczo napisze że trudnopalna odzież co w norwegi dają jest podobna pod względem wytrzymałościowym ale nie mogłem jej z byt długo przetestować nom i to już trudnopalne jest ...
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Decado
Posty w temacie: 35
#58
Post napisał: Decado » 06 sty 2015, 23:14
Zapomniałem odpowiedzieć wcześniej na pytanie :D
dragon44 pisze:ta szuflada jest jakoś łożyskowana? albo na rolkach?
Szuflada jest na czterech najtańszych prowadnicach meblowych :). Zamontowane są od spodu, nie przewiduję by było tam jakieś hiper-turbo obciążenie dlatego nie kupowałem drogich prowadnich po 30zł sztuka tylko 2szt 10zł :D
No wiadomo mundur jest jednym z najlepszych "kombinezonów" roboczych :D. Wytrzymały, można ubrudzić nie wiadomo czym a i tak da się to wyprać nie niszcząc ciucha :)
[ Dodano: 2015-01-07, 21:07 ]
dzisiaj dotarło do mnie wrzeciono 1.5kW z falownikiem i pompką do cieczy !!! :D
A co do bloku łożyskującego to metoda z chłodzeniem i rozgrzewaniem nie pomogła, zostaje użycie ściągacza :)
Decado
Posty w temacie: 35
#59
Post napisał: Decado » 11 sty 2015, 00:00
No i stało się - filmik złożony . Może nie jest to wspaniałe dzieło ale pierwsza tego typu produkcja. Już wiem że film z budowy frezarki będzie wyglądał inaczej, muszę dodać troszkę więcej oświetlenie do kręcenia i inaczej kamerę ustawić.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2015, 00:21 przez Decado, łącznie zmieniany 1 raz.
llemar
#60
Post napisał: llemar » 11 sty 2015, 00:15
Decado, filmik niedostępny.
