Ploter frezujący prośba o wskazówki
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 21 maja 2007, 08:41
Trike3 pisze:Zacząłem rysować sobie szkice i wyszło mi że można zastosować łożyska na 3 powierzchniach wygląda to w tym momencie bardzo obiecująco.
cóż to czekamy na szkice :wink:
Trike3
Posty w temacie: 20
#52
Post napisał: Trike3 » 24 maja 2007, 14:37
Szkice są w trakcie produkcji, powiem tylko że pomył wydaje się naprawdę fajny i jak myślę tani do realizacji.
Natomiast mam pytanko z innej beczki, czyli podpowiedzcie mi jak to wygląda z laserem.
Jeżeli chciałbym laserowo wypalać pleksi i ewentualnie pisać na niej laserem, jakie to są koszty jak mocno zaawansowana technologia lasera do takich celów ??
Pozdrawiam Marcin
Bart_Q
#53
Post napisał: Bart_Q » 25 maja 2007, 00:13
Działanie bezie podobne jak łoża w tokarkach, tylko tam jest ślizg (który również biorę pod uwagę) Materiały na łoża to nie tak oszałamiająco twardy materiał a śmiga w przemyśle aż miło.
Po pierwsze witam na forum :) (moj pierwszy post)
A po drugie... z tego co pamietam to loza na tokarki robione sa z żeliwa z grafitem płatkowym (z podobnego żeliwa odlewane są bloki silników diesla) i jest ono dość twarde i odporne na ścieranie.
W planach ploterek z MDFu ;)
Trike3
Posty w temacie: 20
#54
Post napisał: Trike3 » 25 maja 2007, 08:05
Zgadzam się z Tobą Bart tylko to nie twardość podobna do wałków które mają 60 HRC, a działa :)
IrekN
#55
Post napisał: IrekN » 25 maja 2007, 22:03
Trike3 pisze:Witam ponownie
Niestety te argumenty mnie nie przekonały.
Ok, zanim zaczniesz cokolwiek robic a juz na pewno placic zrob prosty eksperyment. Przejdz sie do hurtowni i poogladaj te szesciokaty. Ja kiedys zrobilem na duzym (modul 40mm) pewien detal maszyny i bylem podlamany jakoscia jaka mi wyszla. Toto nie trzyma zadnych wymiarow! bylo nawet lekko skrecone.
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
Trike3
Posty w temacie: 20
#56
Post napisał: Trike3 » 25 maja 2007, 22:41
Cenna uwaga.
W sumie oglądałem te sześciokąty tylko chcę wziąć materiał gatunkowy.
Nie wyglądają źle a kwestia skręcenia (o ile będzie) zostanie wyeliminowana poprzez przekręcenie sześciokąta na całej długości do płaszczyzny.
Oczywiście dzięki za uwagę, muszę jeszcze raz to zweryfikować.
Pozdrawiam Marcin
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 maja 2007, 10:07
Trike3 pisze:Nie wyglądają źle a kwestia skręcenia (o ile będzie) zostanie wyeliminowana poprzez przekręcenie sześciokąta na całej długości do płaszczyzny.
Nie prawda :wink:
sześciokąta 20 - stki nie jesteś w stanie wyprostować śrubami
poza tym nie bierzesz pod uwagę obróbki powierzchni - frezowanie
:grin: coby równo było
to już lepszym pomysłem od sześciokąta jest zastosowanie teownika
wtedy po stopce będą jeżdzić rolki
ale i tak nie obędzie się bez utwardzenia powierzchni jezdnej
bez utwardzenia po paru godzinach pracy powierzcnia ślizgowa będzie mieć "rowki" od rolek i dokładność diabli wezmą
Można oczywiście zastosować na prowadnicy długości 30 cm 20 rolek - wtedy wytrzyma dłużej ale koszty .... praca.... wykonanie takiego wózka... sam pomyśl
Trike3 pisze:chcę wziąć materiał gatunkowy.
jeśli to jest sześciokąt typu "centrostal" to pamiętaj o tym że "gatunkowy"
nie znaczy idealnie równy, prosty, twardy,
Na pewno będzie wymagał obróbki i może się okazać że finalny koszt wyszedł taki sam jak kupno wałków z podporami
Osobiście przerobiłem takie kombinacje i nie wyszło
frezowanie detali -- to spory koszt a swojej frezarki nie mam :mrgreen:
Trike3
Posty w temacie: 20
#58
Post napisał: Trike3 » 28 maja 2007, 14:21
Dziękuje ARGUS za te uwagi faktycznie wynika z tego że byłem zbyt optymistycznie nastawiony do tematu i muszę wrócić do pierwszej wersji (wałek z podporami.
Powiedzcie mi tylko czy każdy wałek kupowany jako prowadnica do CNC ma otwory do mocowania podpór ??
Czy to trzeba zamawiać osobno ??
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 maja 2007, 14:43
trzeba je sobie nawiercic i nagwintowac, wałek to wałek
termit_tm
#60
Post napisał: termit_tm » 28 maja 2007, 15:24
niech kolega kupi walki z pewnego źródła bo wałki kupione na allegro lub innego niewiadomego pochodzenia często nadają się na rurę do tańczenia a nie do CNC :mrgreen:
