Trike3 pisze:Nie wyglądają źle a kwestia skręcenia (o ile będzie) zostanie wyeliminowana poprzez przekręcenie sześciokąta na całej długości do płaszczyzny.
Nie prawda
sześciokąta 20 - stki nie jesteś w stanie wyprostować śrubami
poza tym nie bierzesz pod uwagę obróbki powierzchni - frezowanie
coby równo było
to już lepszym pomysłem od sześciokąta jest zastosowanie teownika
wtedy po stopce będą jeżdzić rolki
ale i tak nie obędzie się bez utwardzenia powierzchni jezdnej
bez utwardzenia po paru godzinach pracy powierzcnia ślizgowa będzie mieć "rowki" od rolek i dokładność diabli wezmą
Można oczywiście zastosować na prowadnicy długości 30 cm 20 rolek - wtedy wytrzyma dłużej ale koszty .... praca.... wykonanie takiego wózka... sam pomyśl
Trike3 pisze:chcę wziąć materiał gatunkowy.
jeśli to jest sześciokąt typu "centrostal" to pamiętaj o tym że "gatunkowy"
nie znaczy idealnie równy, prosty, twardy,
Na pewno będzie wymagał obróbki i może się okazać że finalny koszt wyszedł taki sam jak kupno wałków z podporami
Osobiście przerobiłem takie kombinacje i nie wyszło
frezowanie detali -- to spory koszt a swojej frezarki nie mam
