Frezarka stalowo-aluminiowa do metali kolorowych
bartas4
Posty w temacie: 44
#51
Post napisał: bartas4 » 20 sie 2013, 20:34
Kolego januszs0 - silnik jest schowany w konstrukcji ramy i zgodzę się z tym że rezonansuje- jutro odkręcę blok alu z silnikiem i mam pomysl aby napsikać do środka pianki takiej budowlanej do osadzania okien, a jak wyschnie wyskrobię otwór na silnik i zmontuje po staremu ;)
zacharius jak najbardziej zasłużone POMÓGŁ :) muzyka dla uszu.
Zmieniłem ustawienia na 1/2 kroku i jest zauważalna różnica-idąc tym tropem w lepszych sterach i z większym podziałem powinna być bajka :)
ursus_arctos
#52
Post napisał: ursus_arctos » 20 sie 2013, 20:40
Polecam możliwie szybką przesiadkę na ZELRP lub coś podobnego. Wtedy będzie i cisza, i osiągi.
januszs0
#53
Post napisał: januszs0 » 20 sie 2013, 21:06
Witam Kolegów
Ja po przemyśleniach nad sterowaniem wybrałem M545 i nie żałuję. Wcześniej miałem sterowanie na A3977 ale teraz dopiero mam porównanie i mogę zobaczyć co znaczy dobry sterownik. Problemem jest jak zawsze kasa ale czasem lepiej jest odłożyć po kilka zł na miesiąc i kupić sterowanie konkretne.
Janusz
bartas4
Posty w temacie: 44
#54
Post napisał: bartas4 » 20 sie 2013, 23:13
Przesiadka będzie na 100% ale najpierw muszę poszukać fundusze i trochę się jeszcze "pomęczyć" ;)
Pozdr
fus23
#55
Post napisał: fus23 » 21 sie 2013, 08:53
A czy pianka przypadkiem nie reaguje z stalą w postaci rdzy coś mi się tak o uszy obiło ...
Mam pomysł by wlać w profil jakąś dobra gęstą farbę by pokryło go od środka i potem zalać pianką albo lepiej żywice wlać i piana potem lub beton co zmniejszy drgania poprzez zwiększenie masy
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 sie 2013, 09:09
piana montażowa to zazwyczaj poliuretan, nie powinno się nic dziać przy styku z metalem, zresztą osadzają na tym okna i drzwi co nie.
bartas4
Posty w temacie: 44
#57
Post napisał: bartas4 » 22 sie 2013, 06:18
Pianka co prawda jest higroskopijna i potrzebuje "wody" do stwardnienia ale nie wydaje mi się aby reagowała ze stalą.
Wczoraj rano wypsikałem całą bramę, dziś oględziny i powrotny montaż i testy "akustyczne" :razz:
bartas4
Posty w temacie: 44
#58
Post napisał: bartas4 » 28 sie 2013, 10:04
Z bólem serca muszę przyznać że pianka g***o dała :( hałas jaki był taki jest.
Trzeba jednak zainwestować w stery od kolegi zelpra ;)
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 sie 2013, 10:13
albo w jakieś Mki na szczęście pojawiło się sporo tańszych od M542 wersji typu M543 i tym podobnych.
bartas4
Posty w temacie: 44
#60
Post napisał: bartas4 » 29 sie 2013, 06:12
Pytanie tylko jak to jest z jakością tych tańszych. Czy nie lepiej dołożyć po 50zł od sztuki więcej i mieć oryginały M542... ?
