Biurkowa Fezarka 300mm x 300mm
ursus_arctos
Alu spokojnie pociągnie; stal - zależy od definicji "sporadycznie"
Obroty ma duże, więc narzędzie się będzie bardzo grzać. W zasadzie to oznacza
a) wymagane dobre chłodzenie
b) narzędzia z węglików i małej średnicy
c) i tak narzędzie nie pożyje za długo
Kress 1050 ma obroty 10000-29000
Jest Kress 1050 FME-1, który ma obroty od 5000 - tutaj już trochę lepiej.
Jest droższy o ok. 100zł.
ursus_arctos
Frez
Przy wysokich obrotach trzeba chłodzić cieczą - a narzędzia węglikowe nie lubią tego za bardzo - przy każdym obrocie przechodzą cykl termiczny i to je osłabia - obłupują się. Przy aluminium grzanie jest mniejsze, więc można chłodzić sprężonym powietrzem - no i nawet przy chłodzeniu cieczą nie ma takich szoków termincznych.
Łożyska w kressie też mogą tego nie polubić, ale nie powinno być drastycznych problemów.
Krako
- Posty w temacie: 33
ok dzięki za infoursus_arctos pisze:FrezPrzy wysokich obrotach trzeba chłodzić cieczą - a narzędzia węglikowe nie lubią tego za bardzo - przy każdym obrocie przechodzą cykl termiczny i to je osłabia - obłupują się. Przy aluminium grzanie jest mniejsze, więc można chłodzić sprężonym powietrzem - no i nawet przy chłodzeniu cieczą nie ma takich szoków termincznych.
a co z miedzią? miedz bardzo ładnie przewodzi ciepło to plus czy minus przy obróbce?
ursus_arctos
Raczej plus, bo ciepło zostanie odprowadzone do dalszej części detalu i nie może się akumulować w obszarze obróbki. Ważne jest jednak również to, ile tego ciepła się wydziela. Tutaj wchodzi m.in. kwestia smarowania i ostrości narzędzia - jak frez będzie ładnie odcinał wióry, to ciepła będzie mniej; jak będzie gniótł metal, krawędzie będą się oblepiać materiałem, a powierzchnia boczna frezu będzie się przyklejać do materiału - to chyba od razu widać, co się będzie działo. Są materiały, które się świetnie skrawają (brąz, stal automatowa) i takie, które się skrawają paskudnie - np. aluminium się maże (trzeba smarować), a tytan się drze zamiast ciąć (wymaga bardzo ostrych narzędzi). Charakterystyki miedzi niestety nie znam.
