Biurkowa Fezarka 300mm x 300mm
zacharius
Post napisał: zacharius » 26 lip 2012, 15:53
1.ALU tak - wszystko zależy od parametrów obróbki. do stali za duże obroty.
2. do gniazdka
Krako
Posty w temacie: 33
#52
Post napisał: Krako » 26 lip 2012, 16:03
Dzięki za info.
A coś lepszego w cenie do 800zł?
Da się w tym kressie jakoś regulować obroty?
ursus_arctos
#53
Post napisał: ursus_arctos » 26 lip 2012, 16:04
Alu spokojnie pociągnie; stal - zależy od definicji "sporadycznie" ;) Obroty ma duże, więc narzędzie się będzie bardzo grzać. W zasadzie to oznacza
a) wymagane dobre chłodzenie
b) narzędzia z węglików i małej średnicy
c) i tak narzędzie nie pożyje za długo
Kress 1050 ma obroty 10000-29000
Jest Kress 1050 FME-1, który ma obroty od 5000 - tutaj już trochę lepiej.
Jest droższy o ok. 100zł.
Krako
Posty w temacie: 33
#54
Post napisał: Krako » 26 lip 2012, 16:13
Dzięki za poradę!
lizanie stali sporadycznie - uściślę 1-2 razy na rok :)
C) narzędzie nie pożyje za długo czyli cały kress czy frez ?
Są jeszcze jakieś inne firmy godne polecenia?
I proszę powiedzcie mi jeszcze jak wygląda sytuacja z Miedzią ?
będzie problem jak np z brązem?
KAJOS
#55
Post napisał: KAJOS » 26 lip 2012, 21:09
Krako pisze:C) narzędzie nie pożyje za długo czyli cały kress czy frez ?
- chodzi o narzedzie , do stali przydałoby sie cos niskoobrotowego ...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Krako
Posty w temacie: 33
#56
Post napisał: Krako » 26 lip 2012, 21:20
KAJOS pisze:
Czyli Frez? bo kress to już elektronarzędzie.
rozumiem że coś niskoobrotowego ale praca w stali to naprawde sporadyczne będzie maks 1-2 na rok.
ursus_arctos
#57
Post napisał: ursus_arctos » 27 lip 2012, 10:19
Frez ;) Przy wysokich obrotach trzeba chłodzić cieczą - a narzędzia węglikowe nie lubią tego za bardzo - przy każdym obrocie przechodzą cykl termiczny i to je osłabia - obłupują się. Przy aluminium grzanie jest mniejsze, więc można chłodzić sprężonym powietrzem - no i nawet przy chłodzeniu cieczą nie ma takich szoków termincznych.
Łożyska w kressie też mogą tego nie polubić, ale nie powinno być drastycznych problemów.
Krako
Posty w temacie: 33
#58
Post napisał: Krako » 27 lip 2012, 10:36
ursus_arctos pisze:Frez ;) Przy wysokich obrotach trzeba chłodzić cieczą - a narzędzia węglikowe nie lubią tego za bardzo - przy każdym obrocie przechodzą cykl termiczny i to je osłabia - obłupują się. Przy aluminium grzanie jest mniejsze, więc można chłodzić sprężonym powietrzem - no i nawet przy chłodzeniu cieczą nie ma takich szoków termincznych.
ok dzięki za info :)
a co z miedzią? miedz bardzo ładnie przewodzi ciepło to plus czy minus przy obróbce?
ursus_arctos
#59
Post napisał: ursus_arctos » 27 lip 2012, 11:53
Raczej plus, bo ciepło zostanie odprowadzone do dalszej części detalu i nie może się akumulować w obszarze obróbki. Ważne jest jednak również to, ile tego ciepła się wydziela. Tutaj wchodzi m.in. kwestia smarowania i ostrości narzędzia - jak frez będzie ładnie odcinał wióry, to ciepła będzie mniej; jak będzie gniótł metal, krawędzie będą się oblepiać materiałem, a powierzchnia boczna frezu będzie się przyklejać do materiału - to chyba od razu widać, co się będzie działo. Są materiały, które się świetnie skrawają (brąz, stal automatowa) i takie, które się skrawają paskudnie - np. aluminium się maże (trzeba smarować), a tytan się drze zamiast ciąć (wymaga bardzo ostrych narzędzi). Charakterystyki miedzi niestety nie znam.
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 27 lip 2012, 12:43
podczepię sie pod watek, możecie mi polecić jakieś narzędzia do tytanu? obróbka to jest grawerowanie , zwykłe frezy grawerskie mi padają :( posuw f-400 s -24000
