moja konstrukcja
kak
#41
Post napisał: kak » 22 maja 2011, 18:19
Na podcisnienie.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 maja 2011, 19:29
kak pisze:Na podcisnienie.
No tak, jeżeli mamy materiał nieprzepuszczający powietrze. Wtedy to zadziała. Ale w przypadku drewna, to ono przepuszcza i nijak się to złapie.
Normalnie jak masz nieregularny kontur. To go i tak na samym końcu wycinasz. A część materiału poświęcasz na uchwyt, nawet gdy masz stół teowy, to gdzieś kły muszą się oprzeć.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kak
#43
Post napisał: kak » 22 maja 2011, 21:50
Dokladnie tak jak syntetyczny pisze.
Caly material zamocowac i po grawerce ksztalt wyciac robiac takie "mostki" - po angielsku to sie "bridges" albo "tabs" nazywa.
PCB pewnie tez tak mozna.
habit_m_
Posty w temacie: 11
#44
Post napisał: habit_m_ » 23 maja 2011, 20:46
nie no to wiem, ale np. taki element:
jak robie w sprut camie ścieżki, najpierw zgrubnie powiedzmy walcowym frezem a potem wykańczająco np. kulistym, to poprostu program się wierszuje do obcięcia detalu czyli powierzchnia oraz obrys. Więc detal podczas frezowania będzię odcinany po obwaodzie od materiału rodzimego.
Chyba że to się jakoś inaczej programuje obróbkę, ale jeszcze tego nieumiem, robię w sprutcamie wierszowanie i widzę, że detal zostanie odcięty po symulacji freza.
Jak trzeba sobie radzić z takimi tematami?
maciek
tomolc
Post napisał: tomolc » 23 maja 2011, 22:12
gaspar pisze: Dzisiaj grawerowałem używając TEJ pierwszej taśmy. Jest rewelacyjna i warta 50zł które kosztuje.
Ja jej zawsze używam i dlatego poleciłem tylko że ja płacę 35 zł :wink:
habit_m_ pisze:nie no to wiem, ale np. taki element:
maciek
Ja gdy frezuję relief to mam zrobiony pośredni ażurowy stolik na nóżkach H-100 mm( z tym że ja mam Z=385 mm).Przykręcam
od spodu wkrętami materiał do stolika a stolik do blatu maszyny(nogi maja dospawane blachy za które dokręcam je do T-ówki).Wtedy wszystko się idealnie trzyma i nie martwie się o kolizje łap, mostki ,taśmy jest ok :wink:
kak
#46
Post napisał: kak » 24 maja 2011, 14:54
Wiem ze takie dziadostwo sie dzieje przy 3D. Moze zalezy od ceny programu.
Kiedys wpisalem w programie ze deska (material) jest o 1mm ciensza niz w rzeczywistosci, co dalo ze od spodu nie frezowal na wylot i sie trzymalo na 1mm deski. Potem wycialem ksztalt na pelna glebokosc.
mendium
Stały bywalec (min. 70)
#47
Post napisał: mendium » 28 gru 2012, 23:00
Jakie prędkości kolega wyciąga na tych silnikach i tym sterowaniu bez gubienia kroków?
Coś kolega by zmienił w tym projekcie po przeszła półtora roku pracy?
Norbert01
Posty w temacie: 9
#48
Post napisał: Norbert01 » 29 gru 2012, 11:30
mendium pisze:Jakie prędkości kolega wyciąga na tych silnikach i tym sterowaniu bez gubienia kroków?
co do prędkości to ok 6m/min w x i 4m/min y chodziła bez problemu
a i tak pracuje na 1,5m/min
co do zmian
śruba kulowa nie nad wałkiem tylko obok (niższe słupy)
skok śruby na Y na 10
i duży dylemat czy nie lepsza listwa zębata zamiast śruby kulowej
mendium
#49
Post napisał: mendium » 30 gru 2012, 02:50
Jakby mógł kolega uzasadnić dlaczego śruby 10 nie 5? Listwy zębate to by np. u mnie strasznie skąplikowały zrobienie napędu. Proszę wybaczyć takie dopytywanie się, lada dzień opublikuje bardzo podobny projekt do zaopiniowania i chciałbym możliwie jak najwięcej błędów uniknąć.
Staję przed wyborem chińskie śruby 25fi czy hiwin cena trochę większa ale chyba i precyzja wykonania inna. Dwa razy większy skos redukuję liczbę obrotów silnika dla tej samej prędkości ale czy za tym idą faktycznie jakieś większe korzyści?
Norbert01
Posty w temacie: 9
#50
Post napisał: Norbert01 » 02 sty 2013, 11:15
mendium pisze:Jakby mógł kolega uzasadnić dlaczego śruby 10 nie 5? Listwy zębate to by np. u mnie strasznie skąplikowały zrobienie napędu. Proszę wybaczyć takie dopytywanie się, lada dzień opublikuje bardzo podobny projekt do zaopiniowania i chciałbym możliwie jak najwięcej błędów uniknąć.
u mnie przy prędkościach jakich pracuje silniki chodzą lepiej przy śrubie 10 może dokładność mniejsza ale nie wiem dla mnie wystarczy.
dużo zależy od sterowania i silników tzw. prędkość rezonansowa
