moja konstrukcja
- Posty w temacie: 7
Do tego musi być cienka, bo inaczej przedmiot obrabiany będzie chodził jak na sprężynie i klej musi się dawać łatwo usunąć.syntetyczny pisze:taśma 2stronna daje radę, ale musi być mocna
Najlepiej jak klej da się zwałkować palcem, bo nie wszystko można potraktować rozpuszczalnikami.
Ani cena ani marka nie jest ważna, bo producent przewiduje inne zastosowanie swojego produktu.
Bardzo dobrą taśmę kupiłem po 2 czy 3 zł za rolkę, ale nazwy podać nie mogę, bo producent wolał zachować anonimowość ...
http://www.apcentrum.com.pl/index.php?o ... &Itemid=67
Polecam super trzyma i dobrze sie odrywa dużo różnych stosowałem ale tylko ta mnie zadowala
Mniej więcej, gdyż oryginalnie to jest to ta taśma:
Panowie modmenshow.com Przyklejali na nią kompa do szyby.
Na forum spotkałem się z użyciem tej taśmy do bardzo dokładnych grawerek.
No ja tej drugiej to nie polecam (tej z klejem SJ 432 U). Używam jej tylko dla tego, że jest niesamowicie mocna i do przyklejenia na stałe to się nadaje. Ale klej zostawia i to bardzo dużo niestety kupa roboty by go usunac a rolka kosztuje 50 pare złotych netto! Ja pomagam sobie suszarką przy usuwaniu kleju a potem już tylko rozcieńczalnik nitro lub birol...tomolc pisze:http://www.apcentrum.com....id=55&Itemid=67
Tą pierwszą to kupiłem dwie rolki i właśnie dzisiaj przyszła, zamierzam przetestować jutro. Zobaczymy czy się nada.
Z tym, że ja przyklejam przeważnie mosiądz i aluminium o grubości 2 i 3mm i gdzie grawerowanie trwa do 2h. Cieńsze blaszki do 0,7mm to przyklejam na zwykłe taśmy dwustronne z castoramy i do krótkotrwałego grawerowania (do 10min) dają radę. Niestety nie są odporne na duże ilości chłodziwa i lubią się odklejać wtedy.
[ Dodano: 2011-05-21, 00:08 ]
Ta grubsza taśma, z linka powyżej właśnie pozwala na wycinanie elementu. Grubość gąbki to 0,8mm więc wystarczająca by np przy blasze 3mm dać wycinanie na przelot i Z -3,2 mm. Przecinałem już dziesiątki razy i nigdy nie udało mi się złamać freza zahaczając o stół teowy, a mam stalowy więc bankowo frez by strzelił.habit_m_ pisze:
Zastanawiam się np. jak sobie z tym radzić jeżeli detal wycinany jest na gotowo z obrysem, np. jak zamocować detal aby np. wygrawerować obrazek z obcięciem z zarysem zewnętrznym.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 18:18 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
Zwróćcie uwagę, że oceniając siłę z jaka trzyma się element na taśmie dwustronnej zwykle bierzemy pod uwagę siłę z jaka odrywa się go do góry, prostopadle od powierzchni stołu.
Przy frezowaniu te siły zwykle są znacznie mniejsze jak te przesuwające element równolegle po stole. Nawet słaba i łatwa do oderwania taśma przy próbie przesunięcia elementu na stole trzyma jak diabli
Siła odrywająca to jedynie unoszenie na spirali freza, w przypadku frezowania PCB czy grawerowania ta siła w ogóle nie występuje, bo frez nie ma spirali. Polecam praktykę, a nie niesprawdzone teorie z forów.
Czy teoria zgadza się z praktyką? W teorii tak, w praktyce nie.
