moja konstrukcja
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 21 maja 2011, 12:57
tuxcnc pisze:Po pierwsze klej trzyma za mocno, po drugie jest za gruba, po trzecie jest za droga.
Chyba kolega gaspar udowodnił, że grubość jest jednak atutem taśmy 2stronnej.
Dudi1203 pisze:Kuchatek ale PCB nigdy nie jest płaskie, nie spotkalem takiej płytki. I one spręzynują po przyklejeniu a tu już sila rosnie dość znacznie.
Niestety, z płytkami pcb już tak jest, że niby się dobrze tanią taśmą przyklei, a tu nagle podczas obróbki odskakuje i płytka do śmieci;/
gaspar pisze:Ta grubsza taśma, z linka powyżej właśnie pozwala na wycinanie elementu. Grubość gąbki to 0,8mm więc wystarczająca by np przy blasze 3mm dać wycinanie na przelot i Z -3,05 mm. Przecinałem już dziesiątki razy i nigdy nie udało mi się złamać freza zahaczając o stół teowy, a mam stalowy więc bankowo frez by strzelił.
A jak jest z uginaniem się jej(w końcu to gąbka)? Jaką dokładność uzyskuje kolega?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 maja 2011, 15:51
Graweruję w aluminium na głębokość 1,2mm przy jednorazowym przejściu 0,4mm. Gąbka się nie ugina, to są profesjonalne taśmy przeznaczone do tego celu.
Dzisiaj grawerowałem używając TEJ pierwszej taśmy. Jest rewelacyjna i warta 50zł które kosztuje. Przykładowo na szyld 420 x 250mm idzie mi może 1,2m. Czyli powiedzmy z 2,5zł, czyli koszt żaden przy cenie jaką klient płaci za tablicę. Taśma odkleja się idealnie i nie pozostawia wcale kleju! Graweruję już 5 lat i dopiero teraz trafiłem na idealną taśmę. Wcześniej jej nie brałem pod uwagę bo uważałem, że jest za cienka (doświadczenie z taśmami z castoramy) i zamawiałem z grubszą pianką. Z tego co zaobserwowałem, to taśma jest w miarę odporna na chłodziwo. Fakt, że ta druga taśma pozwala o przecinanie tabliczki na wylot.
Jako dowód poniższa galeria :)
habit_m_
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: habit_m_ » 21 maja 2011, 15:59
A mam jeszcze pytanie. Drewno do mdfu będzie trzymać?
maciek
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 maja 2011, 16:28
habit_m_ pisze: Drewno do mdfu będzie trzymać?
Wątpię aby trzymało. Trzeba by spróbować z tą piankową, ale wydaje mi się że nie da rady. Napisz mi dokładnie jakie drewno, czy surowe czy lakierowane to sprawdzę u siebie w poniedziałek. Kiedyś do mdfu próbowałem przyczepiać alu i odkleiło się.
habit_m_
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: habit_m_ » 22 maja 2011, 09:59
płyta mdf surowa po planowaniu, drewno raczej heblowane nie lakierowane.
maciek
Post napisał: tuxcnc » 22 maja 2011, 10:02
habit_m_ pisze:płyta mdf surowa po planowaniu, drewno raczej heblowane nie lakierowane.
maciek
Albo nie będzie trzymać, albo kleju nie usuniesz niczym.
habit_m_
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: habit_m_ » 22 maja 2011, 10:15
no to lipa.
maciek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 maja 2011, 11:26
Ja spotkałem się, że po prostu do płyty stołu przykręcano detal wkrętarką. A jak już się stół zużył, kupowano nową płytę, i heja do przodu.
Kreatura CNC
habit_m_
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: habit_m_ » 22 maja 2011, 16:54
No to sie rozumie, tylko jak wyciąć detal który jest np. płaskorzeźbą o nieregularnym obwodzie. Więc frezowanie polega na automatycznym odcięciu go od półfabrykatu. W środku nie ma żadnych otworów aby przekręcić go w drugie mocowanie. I wtedy jak przymocować materiał?
maciek
adam Fx
#40
Post napisał: adam Fx » 22 maja 2011, 17:20
no skoro to płaskorzeźba do jej tył będzie zapewne niewidoczny np wklejony w drzwi szafy więc wkręty można wkreślić od spodu stołu tak by nie przebiły płaskorzeźby na wylot
