Przymiarki do granitu
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#311
Post napisał: ursus_arctos » 27 lip 2014, 22:09
Update: 6 z 12 otworów montażowych wywierconych w podstawie.... na dzisiaj dosyć, cisza nocna - jutro skończę. Sposób wiercenia: przykleiłem (na poxipol) do podstawy kawałek sklejki 12 i wyfrezowałem w nim otwory prowadzące (sprawdziłem już, że tak przyklejoną sklejkę można od polerowanego granitu względnie łatwo oderwać/odbić). Następnie zdjąłem bramę z podstawy i wiercę otwory wiertarką "ręczną". Idzie to całkiem nieźle - otwór na głębokość 28mm wierci się niecałe 10 minut. Wiercę na sucho, chłodząc wiertło co kilka mm.
ursus_arctos
#312
Post napisał: ursus_arctos » 01 sie 2014, 23:28
Maszyna pracuje - obróbka kawałka alu PA6.
[youtube][/youtube]
Z parametrami szału nie ma, bo element jest mocowany do deski za pomocą tylko 2 łap i taśmy dwustronnej (!!!!!) i łatwo go można odgiąć (na szczęście wraca do pierwotnej pozycji).
No, ale jak już stolik będzie, to się skończy taka partyzantka :)
DOHC
#313
Post napisał: DOHC » 02 sie 2014, 00:42
Te wióry niech motywują do walki. Jak oceniasz zachowanie konstrukcji vs poprzednia maszyna?
POzdrawiam
Dudi1203
#314
Post napisał: Dudi1203 » 02 sie 2014, 01:37
Za dużo dla kressa, skończysz go
ursus_arctos
#315
Post napisał: ursus_arctos » 02 sie 2014, 11:10
@DOHC: W poprzedniej maszynie frezem fi8 to mogłem sobie brać 0.2mm przy szerokości cięcia powyżej promienia narzędzia. Tutaj jak mam materiał dobrze zamocowany, to i milimetr wezmę na rozcinanie.
@Dudi1203: To jakie parametry są odpowiednie dla kressa?
Dudi1203
#316
Post napisał: Dudi1203 » 02 sie 2014, 18:58
Jaki takie, żeby nie było tego charakterystycznego jazgotu. Masz drugi uchwyt do kressa? Sporo poprawi zywotnosc lozysk
ursus_arctos
#317
Post napisał: ursus_arctos » 02 sie 2014, 19:05
Masz na myśli jakiś pseudouchwyt trzymający na górze za plastik? W tej maszynie nie mam. W drewniaku był, bo bez niego wszystko się kiwało; tutaj wydał mi się zbędny. Chyba i tak całe łożyskowanie wrzeciona jest w kołnierzu, a na górze tylko podtrzymywanie wirnika silnika...
Dudi1203
#318
Post napisał: Dudi1203 » 03 sie 2014, 03:54
Niby tak, ale jak sie dobrze przyjrzeć kressowi to podczas obróbki go wygina. Warto zrobić taki dodatkowy pseudouchwyt, roboty chwila a jestem pewien ze poprawi zywotność łożysk. Zamontuj go tuż poniżej linii łączenia plastikow (lozysko jest osadzane w dolnym plastiku, gorny to tylko nakladka).
I zejdź z warstwy skrawania - szybszy posuw a mniej. Dłuzej kress i frez pozyją.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 sie 2014, 14:21
Pięknie brzmi obróbka, słychać, że warto było.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ursus_arctos
#320
Post napisał: ursus_arctos » 05 sie 2014, 23:45
Eh.... a miało być tak pięknie. Okazało się, że oś X jest zwichrowana (krzywa płyta od kamieniarza) i maszyna wycina banany w osi X - tym większe, im większy wysięg, rzecz jasna. Coś tam popodkładałem i niby jest z grubsza prosto, ale jeszcze nie testowałem na różnych wysięgach. Najgorsze, że 2 kawałki stołu poszły psu pod ogon - krzywizna jest tak duża, że nie bardzo da się coś z tym zrobić...
