Frezarka na profilach DIY 1000x650 - pomóżcie ją usprawnić
gohu
#31
Post napisał: gohu » 11 gru 2016, 18:06
kasug - głównie nim graweruje drewno i laminaty, wiadomo że produkcyjny to on nie jest więc predkości nie mozna tutaj sie spodziewać a kupiłem go jako dodatek bajerek ale np. masę skrzynek na wino juz wygrawerował czy tabliczek z laminatu grawerskiego. Moc jest mała ale da radę nim wycinać niektóre materiały na parę razy. Gąbeczke 3mm myślę ze wciagnoł by nosem. Musiał byś poszukać przykładów jak np. tutaj https://discuss.inventables.com/t/balsa ... tech/16571 .
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 11 gru 2016, 20:06
gohu gdzie i za ile nabywasz laminat grawerski ? Ja potrzebuję aluminium na PMMA (mlecznym). A szlifierką prostą (z foto) wiele rzeczy można zrobić choć do balsy lepszy tzw. Proxxon.
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 11 gru 2016, 22:03
Yarec pisze:Wiatm,
kasug po kolei (nie mylić z PKP) toroidalny to jest transformator a
najprostszy zasilacz to na ogół : trafo + prostownik + kondensator, to takie minimum.
Jak chcesz ta napiszę więcej z rys. (wraz z wyjaśnieniami)
Jeżeli to nie problem to bardzo proszę...
gohu - czy jest możliwość żebym Ci wysłał kawałek materiału a Ty nagrałbyś filmik jak to tnie...
gohu
#34
Post napisał: gohu » 12 gru 2016, 19:52
kasug - nie ma problemu aczkolwiek tutaj masz np przykłady ciecia gąbki
https://jtechphotonics.com/?p=2642
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 12 gru 2016, 21:58
gohu - dzięki za link, mam już pewien obraz ale mój materiał jest inny. Ma 3mm grubości i większą gęstość. Jeśli masz ochotę potestować i pobawić się trochę to napisz mi na priva swój adres.
Jak sterujesz swoim laserem i w jakim programie produkujesz g-code?
co sądzisz o czymś takim:
http://www.ebay.com/itm/High-Power-10W- ... 2312492335
PS. Wiecie może jaki pasek zębaty (rodzaj) będzie dobry do takiej zębatki?
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 13 gru 2016, 15:43
Pasujący do zębatki, odnaleźć moduł i do wyboru pasek zamknięty lub " z metra".
A silnik ile ma wyprowadzeń 6 czy 8 ?
Lasery fajne ale pytanie kiedy by się zwrócił taki 15 W ? (366 $+) i co nim ciąć ?
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 13 gru 2016, 18:13
Tak się domyślam, że pasujący do zębatki moduł tylko właśnie jaki...
Silnik ma 6 wyjść ale biorę 4. Środkowe pomijam.
Oś ma 6,35mm więc mogę zdjąć i kupić GT2 20 zębów jak mam teraz tylko z tego cholernie trudno zdjąć te zębatki. Z tych mniejszych silników z osią 5mm zdjąłem łatwo przyrządem, który zrobiłem z profila i śruby ale na tym profil się pogiął a zębatka ani rusz...
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 13 gru 2016, 20:27
" moduł tylko właśnie jaki..." - suwmiarka i szczyty zębów.
Koniecznie chcesz usunąć zębatkę ? (ciężko zdjąć bo to nabity odlew)
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 13 gru 2016, 20:30
Masz jakiś super pomysł bo na forum wyczytałem kilka.
Podgrzewanie, piłowanie i ściągacz. Chyba ten ostatni najlepszy...
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 13 gru 2016, 20:36
ściągacz i na zębatce kilka zwojów drutu oporowego + zasilanie, grzejemy i kręcimy ściągaczem.
