Frezarka na profilach DIY 1000x650 - pomóżcie ją usprawnić
gohu
- Posty w temacie: 7
kasug - głównie nim graweruje drewno i laminaty, wiadomo że produkcyjny to on nie jest więc predkości nie mozna tutaj sie spodziewać a kupiłem go jako dodatek bajerek ale np. masę skrzynek na wino juz wygrawerował czy tabliczek z laminatu grawerskiego. Moc jest mała ale da radę nim wycinać niektóre materiały na parę razy. Gąbeczke 3mm myślę ze wciagnoł by nosem. Musiał byś poszukać przykładów jak np. tutaj https://discuss.inventables.com/t/balsa ... tech/16571 .
kasug
- Posty w temacie: 21
Jeżeli to nie problem to bardzo proszę...Yarec pisze:Wiatm,
kasug po kolei (nie mylić z PKP) toroidalny to jest transformator a
najprostszy zasilacz to na ogół : trafo + prostownik + kondensator, to takie minimum.
Jak chcesz ta napiszę więcej z rys. (wraz z wyjaśnieniami)
gohu - czy jest możliwość żebym Ci wysłał kawałek materiału a Ty nagrałbyś filmik jak to tnie...
kasug
gohu - dzięki za link, mam już pewien obraz ale mój materiał jest inny. Ma 3mm grubości i większą gęstość. Jeśli masz ochotę potestować i pobawić się trochę to napisz mi na priva swój adres.
Jak sterujesz swoim laserem i w jakim programie produkujesz g-code?
co sądzisz o czymś takim:
http://www.ebay.com/itm/High-Power-10W- ... 2312492335
PS. Wiecie może jaki pasek zębaty (rodzaj) będzie dobry do takiej zębatki?
kasug
Tak się domyślam, że pasujący do zębatki moduł tylko właśnie jaki...
Silnik ma 6 wyjść ale biorę 4. Środkowe pomijam.
Oś ma 6,35mm więc mogę zdjąć i kupić GT2 20 zębów jak mam teraz tylko z tego cholernie trudno zdjąć te zębatki. Z tych mniejszych silników z osią 5mm zdjąłem łatwo przyrządem, który zrobiłem z profila i śruby ale na tym profil się pogiął a zębatka ani rusz...
