Frezarka na profilach DIY 1000x650 - pomóżcie ją usprawnić
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 09 gru 2016, 17:14
oprawcafotografii - można podejść do tego inaczej: po prostu wykożystać co jest w "nówce"
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 gru 2016, 17:20
Jasne, ze mozna. Tylko ze silniki, sterownik, kable etc maja jako-taka
wartosc zalozone na dzialajaca maszyne. Ta maszynka dziala? Dziala.
Moze ktos kto chce wycinac w styropianie, czy innej piance by sobie kupil
CALOSC. Z pewnoscia mozna za ta maszynke dostac troche wiecej niz
warte sa silniki, sterownik etc.
Po zdjeciu silnikow, sterownika, etc pozostanie zlom ktorego wartosc
jest nizsza niz koszt wywiezienia do skupu metali...
q
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 09 gru 2016, 17:47
dla mnie to dżewniano-żelazny prototyp ALE: "potrzebuje jej głównie jako ploter i to w miękkich materiałach"
Jak usztywni spód to starczy, każdy od czegoś zaczyna i chęć się liczy.
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 09 gru 2016, 18:04
Obaj macie racje. To jasne, że wolałbym piękną maszynę na prowadnicach liniowych i śrubach kulowych ale budżet jest jaki jest... To co widać kosztowało mnie jakieś 500 - 600zł i działa.
Jeżeli teraz troszeczkę ją usprawnię np. mocniejszymi silnikami czy zasilaczem to na pewno je wykorzystam w następnym projekcie.
Yarec spód to najmniejszy problem bo nie telepie tym aż tak bardzo chociaż oczywiście masz rację. Myślałem raczej o mocniejszych silnikach i zasilaczu i tu wracamy do posta z pytaniami w punktach...
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 09 gru 2016, 18:18
kasug - masz ode mnie maila, przeczytaj powoli i z uwagą. A zdawkowo odpisz tu na forum.
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 10 gru 2016, 09:27
Thx za maila.
Nadal nie czaję zasilacza. Sam "obwarzanek" wystarczy?
Jak dokładnie widzisz rozwiązanie naciągu paska sprężynami?
Dodam, że przy budowie tego plotera inspirowałem się X-Curve:
https://www.inventables.com/technologies/x-carve
Co o tym sądzicie?
gohu
#17
Post napisał: gohu » 10 gru 2016, 11:51
kasug - Ja posiadam trochę zmodyfikowane X-Carve z wrzecionem Kressa, dodatkowo z modułem lasera 2.8 W 445nm. Wycinam głownie pvc i dibondy. Daje bardzo radę na moje zastosowania.
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 15:39
kasug
1) zakładając że "obwarzanek" to konstrukcja po obwodzie to tak, na górze perforowana (w rastrze 5
cm) płyta robocza a pod spodem pełna i otwór na odkurzacz = masz stół podciśnieniowy z możliwością
przykręcenia materiału śrubami - przy grawerowaniu np. płyt Creativ nie niszczysz powierzchni
dociskiem kulowym.
2) rozwiązanie naciągu paska sprężynami - zajrzyj do byle drukarki atramentowej.
3) inspirowałem się X-Curve - znam bo już komuś modyfikowałem.
4) Twój ploterek marki "Eclectic" i tak mi się podoba bo mając do czynienia z CNC 1,5 × 2 m z czterema
wrzecionami jest bardziej "udomowiony" .
gohu - jaką głowicę założysz to tylko kwestia możliwości, my jak zdemontujemy jeden wózek Z
zakładamy extrudera i mamy 3D printer.
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 10 gru 2016, 16:04
kasug pisze:...
Co o tym sądzicie?
Sadze ze to tragedia.
Internet jest pelen projektow ploterkow / frezarek DIY.
Co Cie sklonilo akurat do tego badziewia? To powinien byc
wzor do NIE nasladowania. Chyba, ze na zajeciach z marketingu :)
q
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 17:02
oprawcafotografii - daj se siana lub przenieś się na elektrode i przeczytaj z uwagami: https://www.cnc.info.pl/topics14/mosfet ... t80845.htm
Nie wszyscy mają jak Ty: Ron Mack CNC Center
