Nareszcie zaczynam;)
Frodo
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: Frodo » 15 gru 2007, 19:12
Witam!
Widze ze forum prawdopodobnie naprawione;)
Jak juz pisałem, mam 3 serva GR80x80. Na tabliczce znamionowej jest napisane U=30V, I z indexem "N" =7.5 A, I z indexem "fm" = 65 A. Co to ostatnie oznacza? Jaki transformator ( ew 3 transformatory- po jednym do kazdego silnika) powinienem zastosowac?
Pozdrawiam.
Co koledzy myslą o tym: http://www.allegro.pl/item280587293_tra ... 450va.html
galon
#22
Post napisał: galon » 17 gru 2007, 09:07
witam może nie w temacie ale skąd wziołeś tę pasjonującą lekturę o wielorybach
Frodo
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: Frodo » 17 gru 2007, 14:29
Nie pamietam dokładnie....
Ale pewnie www.google.com ;)
Lub z tego forum...
Bede wdzieczny za opinie na temat tego transformatora do którego link jest na górze.
pozdrawiam.
Leoo
#24
Post napisał: Leoo » 19 gru 2007, 17:00
Trafo z linku nie nadaje się, gdyż po wyprostowaniu i wyfiltrowaniu napięcie będzie miało wartość ok. 47V. Sporo więcej niż nominalne dla serwa. Poszukaj trafa o napięciu ok. 22V.
Serwa w impulsie pobierają 65A ale projektowanie zasilacza o takiej wydajności nominalnej będzie nadmiarowe. Zasilacz powinien dostarczać w sposób ciągły 22,5A dla trzech serw ale dla maszynki pracującej w pełnym 3D. W 2,5D powinno wystarczyć 15A. Napisz coś więcej o sterownikach i maszynie.
rockykon
#25
Post napisał: rockykon » 19 gru 2007, 18:00
moim zdaniem jesli będzie to sterowane z UHU, to trafo jest OK, UHU ma PWM max chyba 80 % wiec napięcie z trafa powinno byc trochę większe.
Frodo
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: Frodo » 21 gru 2007, 18:03
Witam!
Nie znam się na elektronice i nie za bardzo roumiem skąd te 47V? Myslałem połączeniu uzwojeń w sposób równoległy. Do maszynki wolałbym zasilacz który bedzie ją zasilał przy pracy 3D więc co do prądu to zostanie 22.5A a co do napięcia to czemu 22V? Myslałem ze te serwa trzeba zasilac 30V. Co do maszynki to postaram sie wrzucic aktualne fotki, ma służyc do drewna, aluminium , miedzi, i jesli da radę to do np grawerki w stali (bardzo sporadycznie).
Co do sterowników to jeszcze sie nie zdecydowałem , prawdopodobnie bedzie robił mi je kolega i na razie nie potrafie na ich temet nic powiedziec.
Pozdrawiam i życze wesołych Swiąt!!!!
Leoo
#27
Post napisał: Leoo » 21 gru 2007, 18:48
Frodo
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: Frodo » 04 sty 2008, 17:00
Oki! Wielkie dzieki;)
Mam klejne pytanko do Kolegów konstruktorów: otóż za niedługo będe zlecał wykonanie niektórych elementów, więc postanowiłem " dopiescic" model komputerowy;) Szukałem na necie ale niestety nie udało sie wiec moze Koledzy mi pomogą: potrzebuje wymiarów pierscieni segera pod łożyska w zakresie srednic zewnetrznych i wewnetrznych 10-50 mm. Bede wdzieczny za jakis lub prosze o wysłanie na [email protected]
Co do tego trafa to jak bede wiedział jakie sterowanie to zamówie na allegro transformator i juz...na razie sie wstrzymam.
Pozdrawiam.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 sty 2008, 17:15
zadzwon tu i zapytaj
http://www.segery.com.pl/
Frodo
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: Frodo » 04 sty 2008, 18:36
Dzieki, tego było trzeba;)
