Nareszcie zaczynam;)
- Posty w temacie: 16
Witam!
Widze ze forum prawdopodobnie naprawione;)
Jak juz pisałem, mam 3 serva GR80x80. Na tabliczce znamionowej jest napisane U=30V, I z indexem "N" =7.5 A, I z indexem "fm" = 65 A. Co to ostatnie oznacza? Jaki transformator ( ew 3 transformatory- po jednym do kazdego silnika) powinienem zastosowac?
Co koledzy myslą o tym: http://www.allegro.pl/item280587293_tra ... 450va.html
Nie pamietam dokładnie....
Ale pewnie www.google.com
Lub z tego forum...
Bede wdzieczny za opinie na temat tego transformatora do którego link jest na górze.
pozdrawiam.
Lub z tego forum...
pozdrawiam.
Trafo z linku nie nadaje się, gdyż po wyprostowaniu i wyfiltrowaniu napięcie będzie miało wartość ok. 47V. Sporo więcej niż nominalne dla serwa. Poszukaj trafa o napięciu ok. 22V.
Serwa w impulsie pobierają 65A ale projektowanie zasilacza o takiej wydajności nominalnej będzie nadmiarowe. Zasilacz powinien dostarczać w sposób ciągły 22,5A dla trzech serw ale dla maszynki pracującej w pełnym 3D. W 2,5D powinno wystarczyć 15A. Napisz coś więcej o sterownikach i maszynie.
Witam!
Nie znam się na elektronice i nie za bardzo roumiem skąd te 47V? Myslałem połączeniu uzwojeń w sposób równoległy. Do maszynki wolałbym zasilacz który bedzie ją zasilał przy pracy 3D więc co do prądu to zostanie 22.5A a co do napięcia to czemu 22V? Myslałem ze te serwa trzeba zasilac 30V. Co do maszynki to postaram sie wrzucic aktualne fotki, ma służyc do drewna, aluminium , miedzi, i jesli da radę to do np grawerki w stali (bardzo sporadycznie).
Co do sterowników to jeszcze sie nie zdecydowałem , prawdopodobnie bedzie robił mi je kolega i na razie nie potrafie na ich temet nic powiedziec.
Pozdrawiam i życze wesołych Swiąt!!!!
Oki! Wielkie dzieki;)
Mam klejne pytanko do Kolegów konstruktorów: otóż za niedługo będe zlecał wykonanie niektórych elementów, więc postanowiłem " dopiescic" model komputerowy;) Szukałem na necie ale niestety nie udało sie wiec moze Koledzy mi pomogą: potrzebuje wymiarów pierscieni segera pod łożyska w zakresie srednic zewnetrznych i wewnetrznych 10-50 mm. Bede wdzieczny za jakis lub prosze o wysłanie na [email protected]
Co do tego trafa to jak bede wiedział jakie sterowanie to zamówie na allegro transformator i juz...na razie sie wstrzymam.
