Moja pierwsza konstrukcja
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 kwie 2011, 21:40
A jak zamierzasz przymocować silniki?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gangxter
Posty w temacie: 19
#22
Post napisał: gangxter » 12 kwie 2011, 22:54
syntetyczny pisze:A jak zamierzasz przymocować silniki?
Silniki będą przymocowane na kielichach z tego samego profilu,z przyspawanymi po obu stronach blachami grubości około 8 do 10mm, w których będą wywiercone i nagwintowane(staram się nie bawić w nakrętki) otwory do przymocowania silnika,i z drugiej strony także śruby do ramy. w profilach kielichów będą wycięte wzierniki ułatwiające mocowanie sprzęgieł. Myślę jeszcze nad konstrukcją własną sprzęgiełek, ponieważ nie zamierzam płacić 40pln i więcej za coś co nie jest tych pieniędzy warte.
kak
#23
Post napisał: kak » 13 kwie 2011, 00:11
Szkoda ze nie masz podpartych prowadnic na Zetce. I troche wiekszego odstepu pomiedzy wózkami w pionie.
gangxter
Posty w temacie: 19
#24
Post napisał: gangxter » 13 kwie 2011, 19:16
kak pisze:Szkoda ze nie masz podpartych prowadnic na Zetce. I troche wiekszego odstepu pomiedzy wózkami w pionie.
Zawsze można to zmienić. Zabierając się za to, nie wiedziałem że pochłonie tyle czasu i pieniędzy.Prowadnice bez podpór, jak na razie są jedyną alternatywą.Myśle żę nie uzyskam dużej dynamiki w pracy tej maszyny, ale przy małych posuwach nawet w obróbce aluminium te rozwiązania które zastosowałem powinny zdać egzamin
[ Dodano: 2011-04-13, 19:22 ]
bartuss1 pisze:wszystko fajnie, gdyby nie te pitkowate profile
W Twojej galerii też jest konstrukcja(ta pod namiotem),z profili jak przypuszczam, która przy takich gabarytach może powiewać na większym wietrze jak chorągiewka.
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2011, 19:30
gangxter pisze:ale przy małych posuwach nawet w obróbce aluminium
Posuw dobiera się do narzędzia i materiału, a maszyna wytrzyma albo nie.
Poniżej pewnego posuwu narzędzie zaczyna się ślizgać zamiast ciąć i robi się gorzej zamiast lepiej.
gangxter
Posty w temacie: 19
#26
Post napisał: gangxter » 14 kwie 2011, 00:00
tuxcnc pisze:
przy obróbce, czy przy cięciu?
wszystkie narzędzia będą się ślizgać?
Narzędzie dobiera się do rodzaju materiału i sposobu jego obrabiania, a z posuwem można sobie kombinować zadając odpowiednią głębokość skrawania.
Post napisał: tuxcnc » 14 kwie 2011, 00:20
Mówiąc w wielkim skrócie, ostrze musi się wbić w materiał na określoną głębokość i z określoną prędkością, wtedy pracuje prawidłowo.
gangxter
Posty w temacie: 19
#28
Post napisał: gangxter » 21 maja 2011, 12:57
Mały,ale dalszy postęp. Dodałem silnik wraz z przeniesieniem napędu na śrubę.
Sprzęgła jednak kupiłem.Niewiele mi zajęło by dotarło do mnie że dobre sprzęgło to ważny element w przeniesieniu napędu.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 18:42 przez gangxter, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 maja 2011, 21:27
czy mi sie wydaje czy cos jest tu zle zwymiarowane w tej zabawce ? a rozstaw łozysk pod stolikiem pewnikiem wyniknął z błędu ustawienia bramki, poza tym dobre sprzegło kłowe to takie ktorego nie ma, od jakiegos czasu stosuje paski HTD i przelozenie 1:1
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 maja 2011, 22:41
bartuss1 pisze:a rozstaw łozysk pod stolikiem pewnikiem wyniknął z błędu ustawienia bramki
No właśnie co z tym rozstawem łożysk w osi Y, to jest ostateczne rozwiązanie? Również rozstaw łożysk w osi Z mi się nie podoba. Sprzęgło w takich maszynach to konieczność, a kwestią konstruktora zostaje to czy będzie kłowe typu rotex, mieszkowe, czy pas np. HTD. Ja stosuje w X i Y pasy HTD a w osi Z sprzęgła kłowe. Ostatnio złamałem ośkę w silniku Sanyo Denki 3Nm (zdjęcia w moim temacie) poprzez nadmierne naciągnięcie pasa i po 3 miesiącach ośka nie wytrzymała...
